查看: 1556|回复: 7
[求助中]
七彩红C.915PL-L点不亮
发表于 2009-9-11 21:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块七彩红C.915PL-L主板点不亮了,现像是加电就断电,以前加电时间约为0.1秒,过一两秒后又自动上电,如此重复,主板放电后,加电时间和断电时间差不多,在0.5秒内,也是如此重复。
诊断卡只能+-12V电源灯是一直在亮,其它灯与主板加电断电同步,代码为00,都是闪亮
换过电源管理芯片,现像一样。
上假负载,又能正常上电
内存什么的供电在用CPU时测量,也没发现什么不正常的
发表于 2009-9-11 21:07:40 | 只看该作者 �
上假负载后全板供电,时钟,复位情况是怎么样,请描述清楚,有些板无主供电也会上电即断电.
发表于 2009-9-12 16:12:59 | 只看该作者 �
时钟无电压,核心电压是0.54,复位也是0.54其它无电压,当点亮时,775假负载上灯灭了大部分,就只有七八个是亮的
发表于 2009-9-12 23:33:53 | 只看该作者 �
主供电和复位都不正常,偏低,再查查其它部分有没有不正常的。
有可能CPU座虚焊。
发表于 2009-9-13 10:32:23 | 只看该作者 �
顶一下。。。。。。。。。
发表于 2009-9-13 10:43:30 | 只看该作者 �
12有没有短路的
发表于 2009-9-13 11:53:18 | 只看该作者 �
12没有短路的.
发表于 2009-9-13 14:35:36 | 只看该作者 �
看看 时钟  应该是有短路
