查看: 2599|回复: 19
IBM T40笔记本不能开机,求助 急急。。
头像被屏蔽
发表于 2009-8-20 00:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40笔记本,本来是不能冲电故障,经过修理后,冲电指示灯能正常亮了,可是还不冲电,再修-----结果在3 -5 V电路中不小心12V供电和5V短路了,结果就开不了机了,经查有多处短路,修好后不短路了,1631几项都正常,可是还是没有3或5V电压产生,南桥没有起振,细查9脚的2.5V电压没有,哪位高手能给点维修思路??感激不尽!!!!
发表于 2009-8-20 21:08:18 | 只看该作者 �
2.5V  电压没有,1631可能坏,再就是21脚外围。 激放供电的二极管看有问题吗,说明系统芯片工作还是不正常啊!
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-8-21 22:00:38 | 只看该作者 �
21外围都是正常的,换了N个1631了,还是不行!
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-8-22 10:26:27 | 只看该作者 �
23pin电压是3.7V,应该是正常的吧????
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-8-22 10:27:25 | 只看该作者 �
18。25PIN我试试看,谢谢
发表于 2009-8-22 10:50:14 | 只看该作者 �
就是!!!!!
发表于 2009-8-22 10:56:30 | 只看该作者 �
LZ 修好了回来给我们说下  大家一起高兴下。
发表于 2009-8-22 11:00:10 | 只看该作者 �
你看看1631的23脚有没有高电平
发表于 2009-8-22 11:03:32 | 只看该作者 �
查MAX1631的7脚、28脚、23脚
发表于 2009-8-22 11:03:53 | 只看该作者 �
还有21脚有没有五伏,再看看七脚和二十八脚有没有高电平
发表于 2009-8-22 11:04:16 | 只看该作者 �
仔细查一下PMH4和TB62501的工作条件
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-8-22 12:30:50 | 只看该作者 �
我刚试过了,换了几个电容和电感后,1632能工作了,感激不尽!!可是南横征暴桥还不起振,而且主供电电压变的很高,我用19V,变成21V,郁闷!!!!
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-8-22 23:40:58 | 只看该作者 �
谢了,PMH4和TB62501的工作条件都是正常的,在1632附近换了几个电容和电感后,1632能工作了,感激不尽!!可是南桥还不起振,电压没有什么问题了,是我的表坏了!现在就是南桥不起振了,不会是桥的问题吧!头大了
发表于 2009-8-26 22:31:50 | 只看该作者 �
1查 晶振是否坏
2查 时钟供电
3查 谐振电容是否坏
发表于 2009-8-30 08:36:55 | 只看该作者 �
今天看贴,我也遇到了这个问题,重做了南桥还是老样子。利用上午的时间在好好查查...
发表于 2009-8-30 11:29:01 | 只看该作者 �
精彩,感觉很爽
发表于 2009-9-3 11:06:42 | 只看该作者 �
是不是南桥还有个供电电压没有过来啊
发表于 2009-9-3 11:32:21 | 只看该作者 �
好复杂啊。。。看不明白啊。
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-9-5 23:40:02 | 只看该作者 �
真受不了啦!这个机子在我这都好长时间了,一直没有进展,不知道如何是好?郁闷啊
发表于 2009-9-10 15:56:37 | 只看该作者 �
学习了各位师傅的经验
