查看: 205|回复: 5
[求助中]
老卡:迪兰R7 350 超能D3 4G维修
发表于 7 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板有5V,下方红圈二个电压都有0.9V,左边0.9V是二相核心电压,右边0.9V不知是何电压,也不知正常否?上边电压没输出,电压管理芯片是GS7256,5脚VCC有12V,7脚EN为0.05V,偏低,由于没有电路图,查电路走向很困难谁修过同款的,提供意见,谢啦
发表于 前天 13:44 | 只看该作者 �
VXg3aUU3 发表于 2026-11-1 11:32
有没有r7 350变形金刚的bios
没有,只有这个
发表于 前天 11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有r7 350变形金刚的bios
没有,只有这个  详情 回复 发表于 前天 13:44
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2026-10-28 17:22
这显卡没有什么维修的必要了吧
没事修着玩,现已查明,热机开机,核心电源管理芯片AWP7098的14脚通电时电压是0V,核心无输出(14脚是软起动,正常该脚电压2V才能启动),这时显存电源管理GS7256的7脚EN电压为0V,显存无电压。
冷机开机,核心电源管理芯片AWP7098的14脚电压是3.5V,有核心电压输出,这时显存电源管理GS7256的7脚EN电压为0.58V(大于0.56V有效),5脚VCC电压也正常,但无显存电压。
可见显存电源管理GS7256已坏,还有核心电源管理芯片AWP7098的14脚外围软启动电路也有问题。有谁知道核心电源管理芯片AWP7098的14脚外围软启动电路图的,告诉我,谢了
已搞清楚,刚通电时电流较大,然后下降到二百多毫安,是保护了才没有核心电压,这种开机如果不保护,就正常,有时开机又会保护,且第二天开机一般不会保护,可排除芯片虚焊,最大可能是尘引起的漏电导致的,用酒精清洗,故障排除,接下来只要换GS7256就行了
发表于 6 天前 | 只看该作者 �
这显卡没有什么维修的必要了吧
没事修着玩,现已查明,热机开机,核心电源管理芯片AWP7098的14脚通电时电压是0V,核心无输出(14脚是软起动,正常该脚电压2V才能启动),这时显存电源管理GS7256的7脚EN电压为0V,显存无电压。 冷机开机,核心电源  详情 回复 发表于 3 天前
发表于 7 天前 | 只看该作者 �
边上一个估计三极管标C2216,极电极与7脚相连,基极电压0.7V,应该是导通导致7脚电压为0,但它走向哪里很难查经排查,不是这个管子问题,是这个管子集电极或漏极的问题,可能是COMP的问题
