查看: 769|回复: 18
[笔记本电脑]
为了大家少走弯路,只说结果,不讲过程。
发表于 昨天 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个维修案例,电脑开机降频,重新拔电源,CPU频率会起来,显卡跑一下,就会锁频。大家先看故障图片。
锁频之后,显卡会一起锁频,就是重启也不会正常工作。
检查结果,显卡风扇报错,排查后。发现风扇有时会转,但EC 收不到转速信号。
最终确定电阻坏了(不要说手不能接触到表笔,我要拍照)。
换好电阻,所有CPU 锁频和显卡锁频解决。
第二个故障,这台电脑是发来换CPU 的,
换好cpu 后,电脑开机认不到显卡,接上电池,无法正常显示充电图标,电脑可以正常充电。
电脑装上所有驱动后,会没有显示适配器选项。集显是正常的打上驱动的。
经过检测后,发现电脑没有显存供电,其它的供电正常。更换显存供电芯片,显卡也有了,接电显示也正常了。设备管理器也有显示适配器了。
三星的的部份笔记本屏,看似30 针,实际与看到的30 针有很大的差别,用普通屏会短路,机都不能开。具体的等我后面画个草图。我已经对屏进行拆解了。
实测3.3 会短路。
参与人数 7下载分 +24 鑫豆 +21 收起 理由
hssd + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wxp880030 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
snzc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
4B216 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5
2206807866 + 5 + 5
来自 2#
发表于 昨天 16:49 | 只看该作者 �
为什么我的贴子内容没有了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 昨天 16:48 | 只看该作者 �
我的贴子呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 昨天 15:22 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 昨天 14:57 | 只看该作者 �
谢谢分享!又拓展了维修思路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 昨天 14:03 | 只看该作者 �
打卡学习,感谢老师分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 10 小时前 | 只看该作者 �
啥毛病?。。。。。。。。。。。。。?
发表于 11 小时前 | 只看该作者 �
啥毛病这是
发表于 21 小时前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑是什么故障,是重植CPU,还是换CPU
cpu 都是客户自己的,肯定是CPU 坏了,  详情 回复 发表于 10 小时前
发表于 昨天 23:20 | 只看该作者 �
u1549438 发表于 2026-10-22 22:44
请教,最后一张图片里面连接屏线的线路板是什么东西
dp 转EDD ,可以把笔记本屏改成显示器用。
发表于 昨天 22:44 | 只看该作者 �
发表于 昨天 10:35 | 只看该作者 �
楼主666,点赞收藏
发表于 昨天 10:36 | 只看该作者 �
这个上拉电阻变大了吗
发表于 昨天 11:16 | 只看该作者 �
每日打卡学习
啥意思 是屏幕坏了吗????????????
发表于 9 小时前 | 只看该作者 �
发表于 6 小时前 | 只看该作者 �
开局一张图,内容全靠猜是吧。
有内容的,但不知道为什么不显示了。  详情 回复 发表于 5 小时前
发表于 5 小时前 | 只看该作者 �
codeBeginner 发表于 2026-10-23 15:08
开局一张图,内容全靠猜是吧。
有内容的,但不知道为什么不显示了。
