查看: 2044|回复: 7
[笔记本电脑]
dell xps13-9360 不触发,二修机
发表于 2026-6-3 07:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
XPS13-9360,  i7 8850U, 16G ,二修机。 按电源键无反应,待机电流0.01A无变化。此为二修机,原故障就是开机无反应。前手更换了电源控制芯片。
1、测3v 5v 1.8v待机电压均无。
2、打各电压阻值,未发现异常。
3、修检待机电压。3v 5v待机电压的产生,需要EC发出使能信号EN,分别触发PU500, PU501 产生。而EC要发出使能信号,前提是它自己首先获得工作电压。这个电压由CMOS电池提供的RCT VCC担任。由于CMOS电池主要用于保存信息,因此持续工作时,以及CMOS电池失效时,实际是由PU500 3V ALW 待机电路的副电源产生。该芯片在插电或者笔记本电池有电时,由+B电压产生一个3vpl 的小电流副电压3.2v,作为RCT vcc 供给EC工作电压。加电实测主板RTC VCC为0.8v,虽然CMOS电池已失效,但在加电情况下,RTC VCC 并不依赖CMOS电池。测PU500的17脚已经产生3vlp电压,但未能加到EC的 RTC vcc 端。经查,系RCTR2 断路所致(见图)。更换后,RTV VCC 为3.2v,  3v 5v 1.8v待机电压正常。按电源键,指示灯亮一会儿后熄灭,不触发,待机电流为0.01A.
4、刷BIOS 没变化。
5、根据上电秩序(见图),测量各电压,发现到AC_PRESENT都是正常的。按理,该电压发出之后,CPU南桥应发出 S5 高电平信号。实测S5为低电平。说明机器出于休眠待机状态。按电源键,SIO_PWRBTN#有正常跳变,CPU也不发S4高电平。正常如果要开机,S3 S4 S5应全部为高电平,实测全部为低电平,机器待机休眠,当然无法开机。怀疑CPU 南桥损坏。
6、想最后确定一下南桥的工作条件。首先测试JAPS1相应点,确认PCH 3V供电正常,PCH_RTCRST#复位信号正常。因点位图上,JSP11标注各连接点大都与PCH有关,因而引起了对该测试点插座的注意(实际只有焊点),结果碰巧发现该插座附近靠主板边沿,一个电阻RC62有点歪,测量其与JSP11相应点之间的连线断线。从原理图得知,RC62电阻系 bios与cpu 南桥PCH通信的 IO3总线通路,断线后,BIOS与PCH通信受到影响,PCH无法发出开机信号。但BIOS与EC 之间的通信正常,因而此前EC发出的信号正常。焊接连通后,机器正常开机。
经验总结:s5信号是上电时序中非常重要的开机信号,遇到PCH s5无触发的机器,不妨留意一下BIOS与PCH的物理连接。对于xps13 9350/9360而言,由于spi总线的几个连接电阻均处于主板边沿和散热铜管边沿,容易在主板维修、散热器拆卸等操作中弄坏,更应留意。
参与人数 5下载分 +16 鑫豆 +9 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5
anyer + 2 + 2 精品文章
新芯箱硬88 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-7 16:43:21 | 只看该作者 �
厉害 不知道我要学多长时间才能达到这种水平
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-6-5 11:23:09 | 只看该作者 �
大白话,芯片尽可能不拆,多测测外围条件,再做判断
感谢楼主分享经验!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-5 11:46:02 | 只看该作者 �
维修思路还是靠谱的    先确定故障点再拆
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-3 20:13:38 | 只看该作者 �
不触发,二修机
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-3 09:36:36 | 只看该作者 �
维修斯!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-9 20:38:46 | 只看该作者 �
感觉有点,遇到埋伏的样子,点赞一下
你这么说,我也感觉是不是前手师傅故意弄断了那个电阻。一个板子同时存在两个不相关故障的可能性小。当然,由于这个电阻在主板边沿,也有可能不小心碰到弄断了。  详情 回复 发表于 2026-6-11 20:34
发表于 2026-6-11 20:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hejing 发表于 2026-06-09 20:38
感觉有点,遇到埋伏的样子,点赞一下
