查看: 1980|回复: 17
[主板维修]
记录下V星Z87-GD65 GAMING不开机到反复重启的维修经过
发表于 2024-4-7 21:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里看电影一直用HTPC,不用盒子是因为功放还是最早一代的次世代旗舰,不支持4K,所以用HTPC的独显送4K到电视,音频源码通过集显HDMI送功放解码,许多年来看3D看4K一直兢兢业业,不久前开始偶尔在看片中自动重启,有时开机要自动反复几次才能正常进系统,最后直接不开机不跑码了,主板是V星Z87-GD65 GAMING,上坛子学习了下,测复位电压有问题,看大部分说刷BIOS可以搞定,于是买了刷BIOS的工具和芯片开刷,确认两个BIOS芯片都坏了(重新写入校验不过),替换刷好的BIOS芯片后正常跑码开机,但用了几次又出现了开机时反复重启的问题,慢慢重启越来越频繁,基本进不了系统,连进BIOS也会重启,最后经常只有电源灯亮不开机,刚换过BIOS,把这个问题排除,再看坛子里说是CPU供电、I/O、桥的问题可能性比较大,最好跑一下时序,貌似挺复杂,没学着跑,就试量了下I/O第1脚的SIO_VCC3电压,发现正常重启跑码的时候电压正常有3.3V,但只亮灯不开机的时候电压只有0.6V
按图一路往前查VCC3_LYNX、V_3P3_BG情况一样
再往前查到U144的PCH_1P5_EN没有电压,继续往前查Q40的B极1.05V,但C极5V,电压不对,试用摄子短接Q40的C、E极,主板正常启动跑码不重启,判断Q40坏了
手上没有2N3904的贴片,找了块旧主板拆了个9014换上故障排除,又可以愉快地看片了……
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-8 01:26:49 | 只看该作者 �
这是个高手,鉴定完毕
发表于 2024-4-8 10:13:58 | 只看该作者 �
分享了宝贵的维修经验,要点赞!
发表于 2024-4-8 10:14:24 | 只看该作者 �
分享了宝贵的维修经验,要点赞!
发表于 2024-4-8 10:15:10 | 只看该作者 �
分享了宝贵的维修经验,要点赞!
发表于 2024-4-8 10:15:51 | 只看该作者 �
分享了宝贵的维修经验,要点赞!
发表于 2024-4-8 10:18:10 | 只看该作者 �
分享了宝贵的维修经验,要点赞!
发表于 2024-4-8 10:23:32 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-4-11 15:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼普拉斯
必须滴  详情 回复 发表于 2024-5-21 09:41
发表于 2024-4-11 22:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
66666
发表于 2024-4-12 05:43:27 | 只看该作者 �
高手高手,技术过硬666,学习了
发表于 2024-4-28 09:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术可以哦,查点位这么仔细
发表于 2024-5-21 09:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须加分了
发表于 2024-5-21 09:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须这个必须点赞
发表于 2024-5-21 09:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术nice啊
发表于 2024-5-21 09:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主时序掌握的可以哦
发表于 2024-5-21 09:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术可以哦
发表于 2024-5-21 09:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须滴
