查看: 3819|回复: 25
[维修经验]
神舟6-71-nh5b0-d02掉电蓝屏解决
发表于 2025-5-3 12:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台同行送修的神舟笔记本,故障描述为不定时掉电,蓝屏,
本来看到这种问题,还是二修的机器,没啥信心修好,不过都寄过来了,那肯定要看看的,先上电发现机器基本上都是亮logo以后反复掉电重启,和故障描述基本符合,没看到蓝屏,拆机看了一下主板,
好家伙,除了三大件没动,该动的地方都动了,cpu供电管和cpu供电芯片,显卡供电管,全都是换过的,cpu的pg电阻还被断开了,问同行说是为了排除显卡还是cpu的问题,虽然不知道他咋判断,但是先补上这个电阻。量了下阻值没问题直接开机测试,结果发现竟然能进系统了,这能捡到同行的钱?感觉不太可能,之前说过有蓝屏报错,进系统查了下蓝屏报错代码,
发现只有报错没有代码,这时候电脑刚好蓝屏了,报错代码是显卡的报错,随后重启了,看来问题还没结束,接着查呗,不过这时候马上要下班了,明天接着看。
第二天过来开机看电流,发现电脑不开机,天塌了,触发只有50多电流,这不完蛋了,咋跟同行交代,不过事已至此,先拆机吧,看电流像是桥的问题,拆机测量发现rsmrst没有电压,用表笔戳的时候电流可以上去,桥的封胶都没动,怀疑桥虚了,就直接bga把桥拆下来,结果发现桥下面跟进水了一样,怀疑是以前加焊残留的,重做完发现故障依旧,那接着来分析rsmrst为什么不出,
这里可以看出,rsmrst由u18这个与门产生,测ec-rsmrst有3.3 .1脚只有1.5v,那就很不对,测r288是100k,电阻没问题,直接换q24,换完发现故障依旧,1脚的1.5v变成0v了。看来问题不在这边,接着分析这个电路,公共点通过d13,经过R284和R290分压,控制Q23导通,拉低NV_EN_DOWN用于开启显卡供电,同时Q24的g级为敌,Q24不导通,u18的1脚为高,与ec发出的EC_RSMRST#相遇产生RSMRST#,实测d13左边20v右边18v,Q23的b级电压为0.,NV_EN_DOWN为3.3.v,这是不对的,再测R290阻值20k正常,R284阻值8mΩ异常,更好R284后再次上电,问题解决,进系统测试显卡跑分正常,由于这条线路同时控制rsmrst和显卡开启信号,所以我有理由怀疑是电阻变质引起的重启和显卡报错
参与人数 6下载分 +17 +2 鑫豆 +14 收起 理由
zzg874992 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hbsygst + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-3 16:27:48 | 只看该作者 �
能测量到不正常的信号还好修点,最怕忙活半天各种测量发现不了不正常信号。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-3 13:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是运气好,要是一直能开机不定时蓝屏就不太好修了
是的。前段时间有台神舟有时候开半天才自动关机 经常几个小时的。关机后还可以再开几个小时。这个怎么修哦,试了几天退机了。  详情 回复 发表于 2025-5-8 11:32
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-8 11:32:07 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-3 16:46:36 | 只看该作者 �
实用型维修经验分享记
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-10 07:58:02 | 只看该作者 �
路过,学习了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-8 17:45:34 | 只看该作者 �
蓝天的板子稀奇古怪的多
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-10 06:31:04 | 只看该作者 �
大神修好了这个故障,确实厉害了,如果给我修,估计烧大脑了,请教大神,是用什么软件来调出蓝屏报错的,怎么来核对蓝屏报错位置,感谢!
图吧工具箱里面的blusscreenview  详情 回复 发表于 2025-5-13 10:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-10 19:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好彻底坏了,不然查死人
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-13 21:12:01 | 只看该作者 �
这种蓝天模具的问题太多,而且还是一些奇怪的问题,不好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-13 19:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-12 18:11:02 | 只看该作者 �
一般都去查显卡供电 了,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-13 10:14:45 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2025-5-10 06:31
大神修好了这个故障,确实厉害了,如果给我修,估计烧大脑了,请教大神,是用什么软件来调出蓝屏报错的,怎 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-15 12:52:19 | 只看该作者 �
显卡供电开启信号,,容易被忽视
发表于 2025-5-15 13:01:56 | 只看该作者 �
有是电阻  感谢分享 谢谢
发表于 2025-5-20 19:30:06 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2025-5-22 15:36:58 | 只看该作者 �
老板厉害,技术过硬  讲解的也很清楚
发表于 2025-5-27 21:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
发表于 2025-6-1 11:53:07 | 只看该作者 �
半死不活的机器,最考验一个人的技术和耐心。
发表于 2025-6-1 14:33:57 | 只看该作者 �
学习了,这种机器考验人
