查看: 11717|回复: 12
surface pro5 pro6 surface Laptop surface 3代硬盘更换
发表于 2020-4-27 16:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  surface 硬盘更换还是有一些讲究的。surface3(型号:1645)分64G和128G,硬盘是通用的
  这和手机的字库是一样,没有底层数据,直接上的
  surface PRO5(型号:1796)开始,硬盘挺容易坏。(出现卡微软LOGO,进系统蓝屏,系统运行很慢,都是硬盘受损或直接损坏不认盘了) surface PRO5的硬盘分三星、东芝、英特尔。其中,东芝和英特尔可以互换。而三星和这俩个不直接通用,需要修改一些配置电路才能认盘,而且三星盘是双层结构
这种硬盘最好一次性焊接。不要多次焊接,听别的同行说:他们基本不用三星盘,就是因为这分层问题,而且三星盘又贵。但是,三星盘稳定,速度快啊.....这种盘买来新的是无铅锡珠,要去掉,重值低温锡,新盘不能高温使劲吹,这样寿命不长。我都是用三星盘,因为三星盘可以通用所有盘,而且速度快,逼格高。
  再就是surface PRO6(型号:也是1796)
PRO6只有俩种品牌,如图,海力士和三星,三星可以通用海力士,也是需要改配置电路。目前6代还在保修,坏得不多
surface Laptop 的硬盘坏得也挺多,和PRO5一样。
  也是三星、东芝、英特尔。三星可以通用另外俩种,需要改电路。硬盘坏也可以说是一个通病了。但是Laptop拆装很费事,需要技巧,换硬盘和拆装Laptop这个得多练。
购买记录
购买人数208价格购买时间
 会员611235300鑫豆2025-7-14 18:08
 会员1490324300鑫豆2025-6-1 07:58
 会员414087300鑫豆2025-4-6 16:25
 会员528358300鑫豆2025-3-22 12:08
 会员894822300鑫豆2025-2-28 17:11
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +32 +7 收起 理由
月饼 + 20
bobzhang8 + 2 + 2 能修Surface才是真正的大神。
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员494607 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-27 17:32:57 | 只看该作者 �
重点不讲啊 三星的换修改哪里啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 10:31:09 | 只看该作者 �
重点不说,几乎没有什么用,算不上精华
发表于 2020-4-27 17:03:51 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-4-27 20:12:11 | 只看该作者 �
谁送我一个练练手
发表于 2020-4-27 20:35:55 | 只看该作者 �
谁送我一个练练手
发表于 2020-4-30 18:43:11 | 只看该作者 �
送我一个练练手{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-5-3 14:38:01 | 只看该作者 �
这么嗨皮呀,学习了
发表于 2020-5-4 14:53:31 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2020-5-8 15:53:29 | 只看该作者 �
我更关心这个平板怎么拆,不太好拆
发表于 2020-6-2 12:15:34 | 只看该作者 �
微软大神机。。。。。。
发表于 2020-7-18 12:13:02 | 只看该作者 �
楼主保留太多,就不要发出来吧
发表于 2020-7-19 12:22:06 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
