查看: 11068|回复: 18
联想G31T-LM 主板BIOS已支持771的1333主频CPU
发表于 2016-6-17 18:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大兴安岭地区 来自 黑龙江大兴安岭地区
BIOS文件是联想 ThinkCentre M4000T 机器的主板BIOS,主板型号 G31T-LM ,已经添加微码,支持至强L5420、L5240、E5450、X5260等1333主频的CPU。可用 AFUWIN.exe 文件刷入,刷入时只选择刷入主BIOS文件(选择 Main BIOS Image )和刷新后重启( Restart After Programming ),其他不要选,切记!
修改BIOS文件信息,可以使用 AMIDEDOS.exe 软件来完成,必须在DOS下操作,可以自己百度使用方法。系统限制只可以上传一个BIOS附件。DOS启动盘下载地址 http://www.allbootdisks.com/download/iso.html
联想G31T-LM_BIOS_51KT03BUS.rar
628.84 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-6-17 19:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道怎么样,下载 下来看看、
发表于 2016-7-7 21:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是新的吗?可别越来越低。
发表于 2016-7-14 05:45:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
luck2007 发表于 2016-7-7 21:21
是新的吗?可别越来越低。
不是新的,只是添加微码,支持771系列的至强CPU了,例如L5420、L5260等
发表于 2017-7-11 17:44:43 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
能给我一个吗,测试一下子
发表于 2017-8-1 16:23:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正好有一张板子点不亮,下载下来升级一下;试试看好不好用
发表于 2017-8-11 11:32:54 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
注册了也不能下载啊……
发表于 2017-11-21 15:40:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
支持超频吗?支持超频吗?支持超频吗?
发表于 2017-11-25 10:09:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
积分没有啊。。。老板们照顾照顾
发表于 2018-2-3 11:12:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
穷人怎么下,需要啊   。            。
发表于 2018-2-3 13:03:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
抱歉,本版块下载附件 下载分-5, 下载+1,本操作后您的下载分将不足 5 分
[ 迅维网 首页 ]
咋个回事哦
发表于 2018-2-10 17:24:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
找了好久了,不知道链接可以用吗
发表于 2021-6-18 14:59:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找了好久了,不知道链接可以用吗
发表于 2022-1-13 09:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没找到新的BIOS版本, 刷了个LM2的BIOS,竟然也能亮机了,用的是E8500
发表于 2022-4-26 14:23:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-4-26 15:28:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不知道怎么样,下载 下来看看、
发表于 2022-7-30 11:36:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios能用吗?谢谢实测过的反馈下。
发表于 2025-3-3 12:36:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢楼主!
发表于 2025-9-23 17:10:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
虽然很老了,也想下载来试试,感谢楼主,感谢迅维网
