查看: 2692|回复: 13
[笔记本电脑]
联想B40-45 LA-B291P 电池不充电
发表于 2018-12-24 11:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池不充电,进系统可以检测到电池,但显示末充电,充电芯片BQ737换过,PQ310 PQ312也换了,还是一样,最后没办法了,刚好有一块LA-B091P的主板在,就对着打了一下电池接口旁边的小电阻,发现一个电阻变大了,本来是6.4K的,现在测试到19K了,果断换掉就好了
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-24 11:18:00 | 只看该作者 �
厉害了,楼主
发表于 2018-12-24 11:25:07 | 只看该作者 �
应该是检测电压有没有充满的,电阻变大,检测到电池已充满电  所以芯片没有发出信号,则不充电
发表于 2018-12-24 11:38:52 | 只看该作者 �
厉害了,楼主,还好有片板子可以参考
发表于 2018-12-24 11:46:38 | 只看该作者 �
有料板维修就是方便啊
发表于 2018-12-24 12:27:31 | 只看该作者 �
运气还是一个关键因素............................
发表于 2018-12-24 12:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发个图纸出来给我们看看这个电阻起什么作用的啊。
发表于 2018-12-24 14:03:48 | 只看该作者 �
学习到了,关键还有另一块板
发表于 2018-12-24 14:04:08 | 只看该作者 �
图纸传上来 大家好研究研究
发表于 2018-12-24 14:27:41 | 只看该作者 �
一颗电阻解决大问题, 不错, 图纸看看
发表于 2018-12-24 20:20:42 | 只看该作者 �
最好对照图纸,看看这个小电阻是起什么作用,总结出经验
发表于 2018-12-25 20:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在好多充不了电都是电阻的事
发表于 2018-12-29 19:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好有板子    不然很
难判断
发表于 2018-12-30 18:39:40 | 只看该作者 �
有料板维修就是方便啊
