查看: 2243|回复: 6
T60不加电
发表于 2009-8-16 12:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60按开关不通电,直接短接11脚可以开机正常使用,但 11脚是20V,短接其他脚没反映,换了几个键盘都开不了机,短接11脚开机后用键盘又可以关机,郁闷中,大家有什么意见
发表于 2009-8-16 14:57:24 | 只看该作者 �
开机管理芯片有问题
发表于 2009-8-16 17:53:21 | 只看该作者 �
肯定是非按开关电压 没有拉低
发表于 2009-8-16 17:54:24 | 只看该作者 �
不然就是EC不良
发表于 2009-8-16 17:54:42 | 只看该作者 �
不然就是EC不良
发表于 2009-8-18 12:23:54 | 只看该作者 �
开机管理芯片已经换了 ,故障依旧
发表于 2009-8-30 10:09:34 | 只看该作者 �
h8换了 ,还是没有 解决
