查看: 1722|回复: 10
[求助中]
电源开机掉电电池开机正常
发表于 2014-11-7 00:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台HP Q42C的机器 电池开机正常,用电源开机上电0.9掉电后不触发,需要拔掉电源在插上才能上电到0点几又掉了 待机下3v 5v都正常,求大神指导
发表于 2014-11-7 12:28:33 | 只看该作者 �
换了适配器没?可调电源要用HP专用的转接头试.
发表于 2014-11-8 13:55:58 | 只看该作者 �
都是正常的,用电源上电0.2灯闪一下就掉了自动上到0.2又掉了
发表于 2014-11-8 14:00:58 | 只看该作者 �
如果你确定电源没问题,那就查保护隔离电路吧
发表于 2014-11-8 14:16:27 | 只看该作者 �
如果用电池和适配器一起能正常使用吗
发表于 2014-11-8 22:19:44 | 只看该作者 �
以前搞过,是CPU供电不行
发表于 2014-11-8 23:17:30 | 只看该作者 �
这新机器吧
发表于 2014-11-8 23:19:43 | 只看该作者 �
新机吗。。。
发表于 2014-11-8 23:22:06 | 只看该作者 �
0.9掉电查CPU供电
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-11-9 00:03:02 | 只看该作者 �
如果能把它的掉电机制去掉,看电流电压到哪里不走了,就是那里坏了,这想法可行吗
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-11-9 00:03:24 | 只看该作者 �
掉电很不好测电压
