查看: 9919|回复: 11
奔图P1000显示硒鼓为装好,解决方法?
发表于 2012-3-27 12:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台奔图P1000,硒鼓装上显示硒鼓没装好,排除硒鼓没装好,重新换鼓也不得行,可能大家很少遇到奔图的,如果有高手请解答。
发表于 2012-3-27 13:56:24 | 只看该作者 �
硒鼓到位的传感器坏了,拆开更换吧
差不多是这个问题  发表于 2012-3-27 14:14
发表于 2012-3-27 14:30:47 | 只看该作者 �
学习·················
发表于 2012-3-27 14:44:11 | 只看该作者 �
果断看不懂- -。。
发表于 2012-3-27 15:00:15 | 只看该作者 �
我也认为是硒鼓到位的传感器坏了。
发表于 2012-3-27 15:34:04 | 只看该作者 �
不在乎品牌,结构原理都是大同小异,拆开看,有个检测硒鼓的传感器没有复位。
发表于 2012-3-27 15:41:57 | 只看该作者 �
把硒鼓上的小芯片换了试下。
发表于 2012-3-27 18:47:34 | 只看该作者 �
硒鼓卡到位置会触动一个拨杆开关,也就是所谓的到位传感器。。可能卡住了。。
发表于 2012-3-27 18:53:57 | 只看该作者 �
同样认为硒鼓到位传感器被卡住的可能性大
发表于 2012-3-27 19:34:24 | 只看该作者 �
一般的机器有个铜触点,连在鼓上用来检测鼓是否安装。找找这个触点,看看是否变型,移位,或相关线路有问题
发表于 2012-3-27 20:02:46 | 只看该作者 �
奔图的机子保修两年的,还没过保修吧、
发表于 2012-3-28 20:05:25 | 只看该作者 �
是传感器的问题不,楼主的问题解决了吗?
