查看: 1467|回复: 3
[维修经验]
工控板I76HMT-WBOP-L有时候显示有时候不显示维修
发表于 2023-3-3 20:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:有时候显示,有时候不显示,不显示的时候测量发现没有CPU供电,追查CPU供电芯片的EN,发现旁边有两个五脚门电路芯片,始终找不到相连的地方,无奈只有慢慢量八脚芯片看看有没有不正常的,最后量的一个八脚芯片3730S,2脚EN 0.95V,3脚3.3V,6脚无输出,追查2脚相连的一个三极管,C极0.95,B极无电压,管子条件正常,但是C极电压一直被拉低。
把管子翘起来,正常了,开机电流跳起来了。
箭头指着的管子就是,翘起来好了。
亮机图。
I76HMT-WBOP-L备份.rom (3 MB, 下载次数: 2)
参与人数 3下载分 +11 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-4 11:47:04 | 只看该作者 �
楼主厉害   像你学习,
发表于 2023-3-5 08:19:06 | 只看该作者 �
感谢分享!!!
发表于 2023-3-5 08:47:02 | 只看该作者 �
很牛,谢谢分享。
