查看: 5042|回复: 14
[求助中]
苹果A1466 820-00165-A 15年款二修机EC BIOS动过电池触摸板同时用进不了系统
发表于 2017-7-11 12:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
苹果A1466 820-00165-A 15年款二修机EC BIOS动过,
一开始用户送修现象为开机没有响声可以显示进系统界面进不了WIN10系统,苹果系统可以到登陆输密码,键盘触摸板都不能用,发现触摸板有发霉迹象,连接主板排线有损坏,修复触摸板键盘不能用的情况后开机按住四个组合键恢复bIOS依然没有开机的声音。刷bios一样的情况,考虑到EC已被人动过,有可能不是原型号找刚到820-00164-a A1465料板,更换EC后有开机声音,而且可以正常的进WIN10系统和苹果系统,本以为修好了,结果整机装起来发现无法系统,WIN10系统报错过一会重启,苹果系统直接几秒种重启或出现苹果LOGO死机,
上图是触摸板键盘和电池同时使用进WIN10出现的错误情况,可以看出这个画面还有一些花屏现象,最后大量的各种测试发现,触摸板和电池不能同时使用,不接电池或者不接触摸板,都可以顺利的进系统,双系统都正常。最后,考虑到不是原版EC,又花钱买来820-00165-02的A1466料板更换EC后现象还是一样的……………………
请求各位高手版主们给点建议!完全没有方向了
补充一下:电池和触摸板键盘全部都更换了另外一台好机子的试过,不是它们的问题。
再补充一下:更换了一模一样的料板EC现象是一样的,而且无意中发现不接声卡板的排线也就是不接声卡部分,其他设备全接也是正常的,现在的故障好像是设备不完整的时候就可以正常进系统,设备完整的接上就不行,太奇葩了!
来自 2#
发表于 2017-7-18 11:34:51 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-7-16 17:43:52 | 只看该作者 �
有没有大神帮帮忙? 难到这种故障只能放弃吗?
回复
发表于 2017-7-16 17:55:32 | 只看该作者 �
可能之前是进过水的机器,仔细观察一下还有没有地方腐蚀断线的。。。也有可能上家认为故障,仔细在主板上观察观察,看看有没有焊接过的地方?
回复
发表于 2017-7-17 17:58:30 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过
回复
发表于 2017-7-17 18:39:58 | 只看该作者 �
楼主可以考虑换触摸板试一下,因为触摸板上有电路
换过了,包括电池键盘都换过,不接电池的时候触摸板键盘都是正常的。  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:32
回复
发表于 2017-7-18 11:32:15 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-7-18 12:45:28 | 只看该作者 �
确定触摸板是同一年机器? 没对换主板试试
回复
发表于 2017-7-18 16:43:15 | 只看该作者 �
苹果笔记本的这些芯片需要拆料才行吗
回复
发表于 2019-5-12 19:58:10 | 只看该作者 �
既然不接声卡小板正常的,直接买个小板换掉啊。a1466声卡小板通病来着
但是不接电池测试小板一切正常!  详情 回复 发表于 2019-5-13 09:41
回复
发表于 2019-5-13 09:41:23 | 只看该作者 �
但是不接电池测试小板一切正常!
回复
发表于 2019-5-13 10:58:26 | 只看该作者 �
个人觉得换个声卡小板试试吧  这个容易坏
回复
发表于 2019-5-13 18:34:56 | 只看该作者 �
直接换EC吧。。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2024-10-30 10:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问最后这个问题咋解决的?遇到了一样的情况
回复
发表于 2024-10-30 16:07:55 | 只看该作者 �
A1466 图纸与点位
Apple MacBook Air A1466 820-3209-A.pdf
2.63 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Air A1466 820-3209-A 点位.brd
532.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Air A1466 820-3437-B.pdf
1.44 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Air A1466 820-3437-B 点位.brd
522.43 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
