ZXCVWtest
查看: 3204|回复: 19
[不开机]
苹果6p不开机,开机大电流定在400ma左右
发表于 2024-9-30 20:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白学习维修,,闲鱼入手一块6p主板练习维修,说是开机白苹果!到手测试上电无漏电,开机大电流定在400ma左右,发现cpu旁边发烫,是个电感,外观有明显裂痕,旁边电容对地短路!
拆除电容,更换类似电感后,测量对地阻值仍然有短路,测了周边发现有这几个电容在同一个线路上,没有点位图,只能盲测。
上松香,烧机大法没有发现故障点!
上4.2v 2.6a的电流烧机,过差不多1分钟后能看到cpu旁边的显示ic,闪光灯ic开始发烫松香熔化,由于没有屏幕测试,不确定是否能显示白苹果图标,但卖家的图片有显示白苹果,不确定是不是本主板图片!所以打算拆掉显示ic或闪光灯ic测试!
问:拆下ic后不装,测阻值能判断此故障是否为此ic么?
如果拆下来还短路又该如何排查故障点?
请教各位前辈大神!小白谢上了!
发表于 2024-10-2 14:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2024-10-1 18:09
我偷偷看了下点位图  可以抬走了
Cpu短路了么:daxiao:改天拆下cpu验证一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-3 11:34:49 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,学习了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-1 18:15:20 | 只看该作者 �
本来好的都被烧烂了呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-1 18:09:23 | 只看该作者 �
我偷偷看了下点位图  可以抬走了
都不用看点位图,cpu供电……  详情 回复 发表于 2024-10-10 07:10
Cpu短路了么:daxiao:改天拆下cpu验证一下  详情 回复 发表于 2024-10-2 14:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-1 15:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2024-9-30 23:41
你这4.2v是不是高了
感觉是有点高了,但是电流我电源设定2.6a应该是够烧出来了,可没发现发财电感电容,会不会是芯片本身短了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-30 23:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这4.2v是不是高了
感觉是有点高了,但是电流我电源设定2.6a应该是够烧出来了,可没发现发财电感电容,会不会是芯片本身短了  详情 回复 发表于 2024-10-1 15:42
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2024-9-30 20:47:42 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,学习了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-8 23:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抬走盖上白布,有请下一位受害者!
发表于 2024-10-10 07:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右侧那排电感cpu供电,接4.2V,真的666666666666666666666666666666666,直接丢垃圾桶吧。
发表于 2024-10-10 07:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2024-10-01 18:09
我偷偷看了下点位图  可以抬走了
都不用看点位图,cpu供电……
发表于 2024-10-10 08:36:44 | 只看该作者 �
楼主胆大心细这两点,只能说占了前者
至少有一样优点:daxiao:  详情 回复 发表于 2024-10-10 21:17
发表于 2024-10-10 21:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2024-10-10 08:36
楼主胆大心细这两点,只能说占了前者
至少有一样优点:daxiao:
楼主心态真好  详情 回复 发表于 2024-10-11 07:27
发表于 2024-10-11 07:27:18 | 只看该作者 �
u1566835 发表于 2024-10-10 21:17
至少有一样优点:daxiao:
楼主心态真好
发表于 2024-10-11 17:16:19 | 只看该作者 �
手机上的电阻太小了 应该怎么换上去
发表于 2024-10-13 12:09:08 | 只看该作者 �
路过看看          学习一下
发表于 2024-10-27 23:09:57 | 只看该作者 �
本来好的都被烧烂了呵呵
发表于 2024-10-28 13:42:10 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-9 17:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2024-11-11 14:47:11 | 只看该作者 �
过来学习一下
