查看: 7967|回复: 13
[主板维修]
华硕b85-a b85-plus rev1.01触发秒掉电
发表于 2019-8-24 09:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b85-a b85-plus re1.01触发秒掉电。昨天快下班的时候网吧送来5片的华硕b85-a的主板。5片都是触发秒掉,昨天晚上加班两小时修好,估计可能是通病,总结如下,1:其中2片触发瞬间无cpu电压,其它电压正常,检测cpu供电ic无开启 拆掉pq735正常   2:有两片瞬间电压正常 秒掉,拆掉pq803后正常,  3:有一片加焊io正常,应该是个例     4:请大家补充其它通病故障。                      5:还有一片非通病的技嘉主板,型号ga-b85-d3v rev2.1 触发3秒断电重启  如此反复。,拆掉开机排针旁边一6脚管子后正常
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张其元 + 3
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-24 12:57:18 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-6 18:39:41 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的经验分享,已修好,谢谢
发表于 2019-9-8 00:32:02 | 只看该作者 �
老厉害了,向您学习,记下了,下次遇到这种情况,直接开搞,谢谢
发表于 2019-11-7 16:23:43 | 只看该作者 �
我的PQ735是没有装的  通过点位拆的是PQ802
发表于 2019-11-11 09:33:20 | 只看该作者 �
谢谢共享经验
发表于 2019-11-11 10:10:29 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2019-11-11 10:37:54 | 只看该作者 �
路过看看大神们怎么处理这个问题。
发表于 2019-11-11 11:07:02 | 只看该作者 �
怀材就像怀孕一样,时间久了生出来的就是个大胖小子
发表于 2019-11-11 11:20:10 | 只看该作者 �
新手学习  感谢分享
发表于 2019-11-11 14:33:20 | 只看该作者 �
分享是一種美德
发表于 2019-11-11 20:53:15 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的经验分享,已修好,谢谢
发表于 2020-1-18 17:09:43 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享,整好一张B85-PLUS,再次感谢
发表于 2020-1-23 10:13:43 | 只看该作者 �
这年代还有网吧?
