查看: 3988|回复: 20
[维修经验]
联想拯救者键盘失灵 版号:GY552/553/557/558 NM-C921
发表于 2025-4-20 21:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者键盘 版号:GY552/553/557/558  NM-C921
故障表现:键盘失灵 键盘灯控开关正常   更换键盘没有解决
此故障为通病  解决方法 拆掉LI23  和lt6 两个电阻   然后飞线   借用type-c 信号   看图
参与人数 4下载分 +12 鑫豆 +9 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 3 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-22 10:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装个键盘驱动应该差不多能好
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-22 09:48:23 | 只看该作者 �
fcuihc123 发表于 2025-4-21 10:04
这连客户都知道的事。。。。客户直接告诉我怎么修
戴尔G15通病不认显卡,客户自己查到电阻变质,叫我更换,我说300,一分不少,哈哈
有底气,我们这里客户估计接受不了  详情 回复 发表于 2025-4-26 08:53
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-21 17:07:08 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2025-4-21 09:48
兄弟 你确定你这个是正确的修法? 拆掉直连就好了 为什么还要改 还是说你这个原来的短了 只要不短路直接连 ...
你这个说法应该是值低了或者是南桥虚了才会不行 我只有碰到值低了导致的一般都是直连
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-21 12:44:45 | 只看该作者 �
拆掉两个4脚电阻    然后    2-2  对接      3-3对接  就好了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-21 12:43:53 | 只看该作者 �
这是通病     键盘信号  直接飞两根线 借用  type-c接口的信号  ,完美解决!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-21 10:04:47 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-23 00:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享精神  详情 回复 发表于 2025-4-26 08:54
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-21 12:34:41 | 只看该作者 �
这种我碰到过了  直接不也行  改了才好用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-21 10:42:14 | 只看该作者 �
你这是技改方案吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-21 09:48:33 | 只看该作者 �
兄弟 你确定你这个是正确的修法? 拆掉直连就好了 为什么还要改 还是说你这个原来的短了 只要不短路直接连就好了
你这个说法应该是值低了或者是南桥虚了才会不行 我只有碰到值低了导致的一般都是直连  详情 回复 发表于 2025-4-21 17:07
这种我碰到过了 直接不也行 改了才好用  详情 回复 发表于 2025-4-21 12:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-23 05:00:40 | 只看该作者 �
不同的机型  处理方案不一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-23 10:57:02 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-23 10:57:26 | 只看该作者 �
{:4_133:}
发表于 2025-4-23 22:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的c口也是坏的,键盘也不行所有usb也不行,换了键盘芯片io都没好。后来卖了
那不是usb总线短路了吗你量没量  详情 回复 发表于 2025-4-27 09:55
发表于 2025-4-26 08:53:07 | 只看该作者 �
有底气,我们这里客户估计接受不了
发表于 2025-4-26 08:54:05 | 只看该作者 �
发表于 2025-4-27 08:16:50 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2025-4-27 09:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不是usb总线短路了吗你量没量
发表于 2025-4-27 11:20:55 | 只看该作者 �
感谢大哥分享
