查看: 3184|回复: 4
[MACBOOK]
A1708 820-00875-1不开机维修
发表于 2022-6-21 14:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.017,按开关没有反应。
以前修过一台是无线网卡边的电容短路造成不开机的
论坛找了一圈没有找到点位,可以借鉴820-00875-A点位(大致一样)
PPDCIN_G3H_CHGR_R 没升压前只有5V,按照论坛的A1708的时序图查到PPDCIN_G3H_CHGR_R   5V经过D6905时电压只有1.5V
对地阻值只有139,正常400多的
2v烧机法,直接5A电流,看来问题出现了
PPVIN_G3H_P3V3G3H线路C7078击穿,换了故障排除
论坛上时序和点位分开下载的,现在我把两个文件压缩成一个,给大家减少下载分
www.chinafix.com迅维网_苹果A1708_6代单CPU时序图.rar
1.54 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
专注棒棒糖二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-21 15:52:03 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
发表于 2022-9-1 17:30:58 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2022-9-22 11:15:12 | 只看该作者 �
刚刚修好一个PPVIN_G3H_P3V3G3H短路的
发表于 2022-9-24 11:49:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,省去不少时间
