查看: 11298|回复: 34
[笔记本电脑]
惠普14-e024tx触发掉电已修复
发表于 2017-4-26 16:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台惠普的笔记本,板号DA0R62,说说修复过程,赚点分,拿到手上,插上可调电源,待机0.01,触发0.02掉0.
拆机观察全板,有部分地方有发霉的痕迹,不是很严重,轻微的,感觉像是受潮了,发霉分布的很广。用洗板水洗干净,触发电流还是一样,
测量待机电压3.5V没有,按开关键3.5V出了就没了。是触发才有的3.5V电压,。那这感觉待机3.5V正常,,看来要跟着时序一步步来了,因为EC的脚位也有发霉的,先顺着查一遍再考虑是否要换,广达时序前面ACIN,3.5V,.开关到EC就不用查了,因为都是有的,查EC90脚EC给南桥的开启信号也就是PWRBTN#,按开关是有3.3V的。后面是EC发出S5_ON,
接着是RSMRST#也有ec的95脚。接着问题来了,。下一步是南桥会反馈S3,S4电压到EC
从南桥出来改名成SUSB#跟SUSC#,经测量6脚和16脚按开关都是无反应的,南桥没发出S3.S4电压,心想南桥坏了就麻烦咯。还是先查查南桥待机电压吧,先查VCCRTC
查到南桥旁边的U4的时候14脚是有电的,但是10脚后面的一个电容看起来的有发霉迹象的就是C548,但是我用万用表量它是没短路的,而且有3V电压,但是我还是换掉它了,换掉插上电试试开机,结果就触发上电亮机了,我查10脚信号是到南桥的复位
到此维修结束~就一个电容不良引起的~下面附上位置图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
kaixindi1 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-26 16:59:41 | 只看该作者 �
发的图纸的图片都没有了,不知道什么鬼
发表于 2017-4-26 17:19:11 | 只看该作者 �
写得蛮详细的,不错。
发表于 2017-4-26 17:19:36 | 只看该作者 �
英业达大部分触发掉电是有个电压没出来
发表于 2017-4-26 17:22:42 | 只看该作者 �
不错的维修经验,学习了
发表于 2017-4-26 17:41:19 | 只看该作者 �
不错。写的
发表于 2017-4-26 17:53:31 | 只看该作者 �
有些电容量没短路。实际阻偏小
发表于 2017-4-27 08:49:28 | 只看该作者 �
rtcrst的滤波电容
发表于 2017-4-27 09:05:12 | 只看该作者 �
这款机器RTC出问题的还是比较多的
发表于 2017-4-27 09:44:56 | 只看该作者 �
rtcrst的滤波电容
发表于 2017-4-29 11:01:27 | 只看该作者 �
OK 细心观察 思路明确 学习了
发表于 2017-4-29 12:59:10 | 只看该作者 �
修的不错啊,挺快的额
发表于 2017-5-3 15:02:07 | 只看该作者 �
学习了 写的不错
发表于 2017-5-3 15:06:35 | 只看该作者 �
电滤波不良造成的
发表于 2017-5-3 16:44:46 | 只看该作者 �
我之前弄过一台 是RTC
发表于 2017-5-3 17:13:22 | 只看该作者 �
实际阻偏小
发表于 2017-5-11 12:43:38 | 只看该作者 �
楼主,时序哪里学的,不错。
发表于 2017-5-16 14:47:19 | 只看该作者 �
楼主也是够拼了
发表于 2017-5-16 16:19:25 | 只看该作者 �
写的挺详细
发表于 2017-5-16 18:18:23 | 只看该作者 �
基础不错,学习了,细心决定成败,给你加分了
