查看: 5909|回复: 35
关于电源的一些心得体会。欢迎大家参与!!!
发表于 2024-3-23 13:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几年喜欢上修电脑电源。利用业余时间也研究和修了不少电源。各种品牌都接触过,个人认为质量最好的:海韵,台达,九州风神,海盗船,华硕,Be Quiet,长城,康舒,鑫谷全模组金牌系列。骨伽,安钛克HCP系列,酷冷至尊。其他三线品牌也有一些好的。比如先马金牌系列500W,600W,750W。都是用了比较流行的主动PFC + 半桥LLC谐振 + 同步整流 + DC转DC结构。效率也不错,就是散热做得不到位,特别是现在都是玩游戏的多,大电流工作过程中散热很重要。大家看看人家华硕ROG系列的电源就知道,800W以上的都可以说是电源艺术品。散热和整体布局都非常漂亮。但是就是贵啊!
总结故障:
1、炸机短路:基本是潮湿,进虫子,电压不稳,灰尘太多导致静电产生。时间久了元件老化失效。
2、有待机无法开机或风扇转一下:保护管理芯片故障,PFC管理芯片损坏,PFC芯片供电电容失效。
3、有待机开机风扇转一下:3,5,12V,-12V电压异常保护。
4,正常开机但带不起负载:PFC电路电压不稳定,后级滤波输出电容鼓包。
5、电源吱吱响:比较复杂的检修,大多为小电阻阻值变化,供电电容容量低,芯片老化都有可能。
有条件的朋友应该买带智能检测功能的电源,就是电源安装好了以后进系统安装一个智能监控软件,可以在软件里看到电源的各路电压输出情况。一旦有不稳定的现象会报警提示你及时维修。就好比汽车的胎压监测,轮胎一旦有气不足就会报警。而不是用到出问题再去维修。
以上是个人一些心得,本人才疏学浅还请各位高人多指点。
附上我最好的电源:九州风神DQ1250半模组白金认证,交错式PFC + 全桥LLC谐振 + 双变压同步整流+ DC转DC
另外有动手的能力的应该给自己电源加装散热片
参与人数 5下载分 +11 +2 鑫豆 +9 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
付金海 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bluekelan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-24 09:12:19 | 只看该作者 �
长城、航嘉不入法眼?
长城巨龙金牌1250W,1350W采用非常成熟的主动PFC + 双管正激 + 同步整流 + DC转DC。虽然没有LLC谐振效率高,功耗低。但是比谐振稳定,效率也高不了多少。也是不错的电源。所以矿老板都喜欢用  详情 回复 发表于 2024-3-26 21:38
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-3-23 15:57:33 | 只看该作者 �
感谢兄弟分享,谢谢
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-3-27 14:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主动pfc炸大电容,各种莫名保护,串灯泡工作不正常,不串灯泡容易炸机,这些大佬怎么解决的?重点讲讲怎么安全维修主动pfc型atx电源呗,这个感兴趣
炸大电容的这种情况比较少吧。一般就是PFC电压过高导致电容炸,调整PFC电压反馈部分。串联灯泡不工作应该是PFC电路没有工作,先检查PFC芯片供电是否正常,像CM6800一般15V就可以正常工作,没有供电就查开机光耦是否  详情 回复 发表于 2024-3-27 14:38
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-3-24 09:36:18 | 只看该作者 �
分享一些维修案例更好了!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-3-27 09:30:37 | 只看该作者 �
加一张完整的电路,
更加NICE
ATX的电路图太少了,尤其带PFC,LLC的我都没见过。  详情 回复 发表于 2024-3-27 14:39
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-3-26 21:38:56 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2024-3-24 09:12
长城、航嘉不入法眼?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-3-27 14:39:56 | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2024-3-27 09:30
加一张完整的电路,
更加NICE
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-27 14:38:48 | 只看该作者 �
bluekelan 发表于 2024-3-27 14:28
主动pfc炸大电容,各种莫名保护,串灯泡工作不正常,不串灯泡容易炸机,这些大佬怎么解决的?重点讲讲怎么 ...
炸大电容的这种情况比较少吧。一般就是PFC电压过高导致电容炸,调整PFC电压反馈部分。串联灯泡不工作应该是PFC电路没有工作,先检查PFC芯片供电是否正常,像CM6800一般15V就可以正常工作,没有供电就查开机光耦是否正常,绿线短接后光耦是否拉低12脚道通供电给PFC芯片。有电压也不工作查15脚那几个大电阻阻值是否正常,否则就是芯片坏了。PFC是前级最重要的部分,必须要搞定的。
楼主理论nice啊  详情 回复 发表于 2024-5-20 09:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-23 19:07:18 | 只看该作者 �
学习了!这一看就是坛子里大神级别的道友哈哈哈!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-28 14:16:24 | 只看该作者 �
学习了,跟着大神涨知识
不敢当!大家相互学习就是。主要是要把电路结构和原理弄清楚,还要对元器件比较了解,判断好坏等技能。  详情 回复 发表于 2024-3-30 16:02
发表于 2024-3-28 07:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下 感谢感谢
发表于 2024-3-29 19:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以寄给你修吗?有个1200W模组的坏了。
可以的。加WX:bladexz  详情 回复 发表于 2024-3-30 15:42
发表于 2024-3-30 03:56:48 | 只看该作者 �
电源发生故障原因要比这些多得多,比如爬电,连锡,烧管,烧芯片,电阻,二,三极管,其中电容损坏占据有很大部分。
总体来说,维修电源有两大部分:
电源待机初级部分相对容易一些,部件少的缘故。
电源输出次级部分故障检测比较复杂,部件又多,很难修复。
你说的没错。其实电源最复杂的就是初级电路。但待机是属于独立部分不算入初级。初级主要是指PFC电路部分。次级相对来说也不难,整流输出部分,无非就是MOS管或肖特基二极管+保护芯片控制。但是加上谐振就又复杂一些  详情 回复 发表于 2024-3-30 16:00
发表于 2024-3-30 08:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rog的好像是海韵代工来着
发表于 2024-3-30 08:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,谢谢
发表于 2024-3-30 15:42:16 | 只看该作者 �
可以的。加WX:bladexz
发表于 2024-3-30 16:00:16 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2024-3-30 03:56
电源发生故障原因要比这些多得多,比如爬电,连锡,烧管,烧芯片,电阻,二,三极管,其中电容损坏占据有很 ...
你说的没错。其实电源最复杂的就是初级电路。但待机是属于独立部分不算入初级。初级主要是指PFC电路部分。次级相对来说也不难,整流输出部分,无非就是MOS管或肖特基二极管+保护芯片控制。但是加上谐振就又复杂一些了。FPC提供380V电压,谐振负责0电压控制开关管驱动变压器感应次级输出。6901电路有问题同样不能启动。
发表于 2024-3-30 16:02:15 | 只看该作者 �
feijiacunll 发表于 2024-3-28 14:16
学习了,跟着大神涨知识
发表于 2024-3-30 19:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
