楼主: u1490661
关于电源的一些心得体会。欢迎大家参与!!!
发表于 2024-4-4 23:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个500W电源一般都能正常使用就是有时没反应不能启动,要电源线拔了等下在插又可以启动了,只是有时出现,真神奇,不知道什么毛病
这类的问题比较难搞,属于隐藏式问题。不过也是电源快坏的前兆。及时检修或买新的。  详情 回复 发表于 2024-4-10 23:29
发表于 2024-4-10 23:11:59 | 只看该作者 �
换了 电源试,也有可能是  电源主板  原因
发表于 2024-4-10 23:29:14 | 只看该作者 �
5633911 发表于 2024-4-4 23:06
我有个500W电源一般都能正常使用就是有时没反应不能启动,要电源线拔了等下在插又可以启动了,只是有时出现 ...
发表于 2024-4-11 16:59:34 | 只看该作者 �
订顶,,,,
发表于 2024-4-13 08:19:07 | 只看该作者 �
谢谢大佬分享
发表于 2024-4-14 21:44:00 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2024-4-16 11:46:19 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-4-17 12:17:35 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2024-4-28 16:37:17 | 只看该作者 �
南方地区潮湿引起的故障是不是也很多
对,南方的回南天特别潮湿,比较容易引起打火。特别是高压部分用海绵垫的,水汽会被吸附在上面造成短路。  详情 回复 发表于 2024-4-28 17:41
发表于 2024-4-28 17:41:40 | 只看该作者 �
梦逝8156 发表于 2024-4-28 16:37
南方地区潮湿引起的故障是不是也很多
发表于 2024-4-30 09:09:36 | 只看该作者 �
电路板刷上三防漆是不是理论寿命更长了
不是理论,确实会更安全更健康。防潮!腐蚀!防短路!虫子进去也应该没事,主要是喷刷高压部分。  详情 回复 发表于 2024-4-30 11:36
发表于 2024-4-30 11:36:53 | 只看该作者 �
dds349387888 发表于 2024-4-30 09:09
电路板刷上三防漆是不是理论寿命更长了
不是理论,确实会更安全更健康。防潮!防腐蚀!防短路!虫子进去也应该没事,主要是喷刷高压部分。
发表于 2024-5-11 16:57:39 | 只看该作者 �
用长城用的多,毕竟价格在那里摆着,还要啥自行车
发表于 2024-5-20 09:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1490661 发表于 2024-03-27 14:38
炸大电容的这种情况比较少吧。一般就是PFC电压过高导致电容炸,调整PFC电压反馈部分。串联灯泡不工作应该是PFC电路没有工作,先检查PFC芯片供电是否正常,像CM6800一般15V就可以正常工作,没有供电就查开机光耦是否正常,绿线短接后光耦是否拉低12脚道通供电给PFC芯片。有电压也不工作查15脚那几个大电阻阻值是否正常,否则就是芯片坏了。PFC是前级最重要的部分,必须要搞定的。
楼主理论nice啊
发表于 2024-5-20 17:52:26 | 只看该作者 �
感谢兄弟分享,谢谢
发表于 2024-6-13 13:56:55 | 只看该作者 �
进来学习一下,感谢!
