查看: 1821|回复: 5
[求助中]
“求助”k650c开机警报,显卡温控问题
发表于 2020-11-20 23:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:k650c d4
板号:6-71-W35S0-D03A
开机后会滴、滴、滴警报,进入win7系统后警报关闭正常使用,但风扇狂转,显卡识别正常,无掉电、无关机,显示温度也正常。。如果进去BIOS、PE系统十声警报后关机,,我想很可能是温控问题,但又找不到温控在那,所以请大师赐教那个ic是:kuqi:
发表于 2020-11-22 20:52:09 | 只看该作者 �
问题解决:温控问题,更换Q1完美解决,开机风扇安静在无警报
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-21 10:19:19 | 只看该作者 �
是那款爱大短路的游戏本吧。
发表于 2020-11-21 10:44:51 | 只看该作者 �
没有图纸吗?对着找找不到?
发表于 2020-11-21 14:18:37 | 只看该作者 �
神舟笔记本吧
