查看: 1778|回复: 17
[维修经验]
联想R7000板号NM-D041进水不触发维修
发表于 2024-7-18 23:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子插电没反应,客户说进水了一点水不行了。
拆开一看,IO边上全是水,氧化了。
换下来的EC
买了全新刷好资料的。换好EC后还是不触发。查EC条件,74脚3.3V正常,
接下来查 [size=2.67907pt]WRST#信号14脚,发现是0V。看点位图。RE8电阻不见了,应该是氧化掉了。两边脚氧化容掉了。[size=3.57209px]
[size=3.57209px]
然后在RE3,1脚飞线到DE1的2脚。
插电电流刷刷的上去了,第一次拿了一条淘宝买的专用条装上机,电流跑到0.9不动,以为没有好,看了一下是专用条。在换一条原装条,电流刷刷的上去。亮机,搞定了。问题很简单。就是进水机掉元件不好修,辛好这个机子有点位和图纸,要不然没心情去修他。进水机的问题多。
参与人数 8下载分 +12 +2 鑫豆 +14 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xuankejian + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1552306 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-19 11:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能换下来的EC是好的?
应该是好的,不过EC进过水,换了新的返修也少  详情 回复 发表于 2024-7-22 14:40
好不好这个重要吗?反正能开机了  详情 回复 发表于 2024-7-22 09:14
感觉有可能  详情 回复 发表于 2024-7-19 16:03
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-7-19 16:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2024-07-19 11:11
有没有可能换下来的EC是好的?
感觉有可能
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-19 10:08:30 | 只看该作者 �
楼主厉害。支持楼主。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-19 10:03:24 | 只看该作者 �
感谢经验分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-19 08:49:24 | 只看该作者 �
真牛
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-19 08:33:50 | 只看该作者 �
楼主厉害。支持楼主。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-19 07:59:29 | 只看该作者 �
楼主专用条不好用是吗
专用条不支持AMD的,要兼容条才行  详情 回复 发表于 2024-7-22 14:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-19 22:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,判断准确。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-19 21:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸点位真的是很好修
回复 支持 3 反对 0
受到警告 11#
发表于 2024-7-20 21:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习。
有需要模拟器吗
发表于 2024-7-22 09:14:31 | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2024-7-19 11:11
有没有可能换下来的EC是好的?
好不好这个重要吗?反正能开机了
发表于 2024-7-22 14:40:12 | 只看该作者 �
有没有可能换下来的EC是好的?
发表于 2024-7-22 14:40:59 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2024-7-19 07:59
楼主专用条不好用是吗
专用条不支持AMD的,要兼容条才行
发表于 2024-7-22 16:34:08 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
受到警告 16#
发表于 2024-7-24 11:50:24 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
受到警告 17#
发表于 2024-7-24 17:15:52 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2024-7-25 16:37:34 | 只看该作者 �
高手一出手,全搞定
