查看: 1014|回复: 9
[系统故障]
如何修改BIOS固件设置后再刷成默认?
发表于 2024-5-11 17:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板默认BIOS是IDE模式。改成了AHCI后装好系统。但是不知道什么原因他设置就是断电后会恢复默认的IDE模式。导致一直7B蓝屏。断电后都要重新调BIOS的AHCI。能不能改动BIOS固件文件让他模式默认就是AHCI。再用编程器刷进去让他固定这个?有人试过没有、?
发表于 2024-5-11 17:14:33 | 只看该作者 �
补充一下这个电池是换了全新的了。他奇怪的就是改了时间没掉。但是设置就是会掉成默认的。
发表于 2024-5-12 12:16:17 | 只看该作者 �
我也想知道这种 怎么修改  时间能保存  其他设置保存不了
发表于 2024-5-12 12:27:29 | 只看该作者 �
我手上这个h55偶尔会出现你说的情况,我就是修改bios默认值来解决。
发表于 2024-5-13 20:22:53 | 只看该作者 �
电池没电了么?
发表于 2024-5-14 12:59:47 | 只看该作者 �
那你就默认模式来装7
发表于 2024-5-15 01:01:29 | 只看该作者 �
没试过,只能膜拜帮顶
发表于 2024-5-17 07:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有这样试过?修改CMOS后,保存!在没重启之前将CMOS另存!另存的CMOS,再刷入主板CMOS.
发表于 2024-5-17 07:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者在官网下载新版BIOS
发表于 2024-5-22 16:45:24 | 只看该作者 �
从官网下载吧,或者看下是不是纽扣电池没电了
