查看: 42492|回复: 197
[主板维修]
常见华硕,技嘉通病,以及最近收获,及案情分析
发表于 2020-7-29 18:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           嘿嘿,各位迅维的大师傅好啊,刚入行的我看了各位大神的帖子,感慨万千啊,不得不说,厉害!
每天看着各位师傅修主板,我心里那个激动啊!!!每天拿着主板对照学习,知识慢慢的积累了起来。
        那就不拍MP了,上主题
华硕B85M-F REV 1.00
故障现象:开机无显示。
开始检测:CPU电压1.78V/PASS     DDR内存 1.5V/PASS
                核心电压0.78V/PASS    PCH1.5V/PASS
                PCH1.05/PASS     SMBCLK/3.3V/PASS
                SMBDATA/3.3V/PASS     SMBALERTB/3.3V/PASS
                12V/PASS  3.3V/PASS    3.3VPWERGD/NG
                CLK/CLK/0.4V/0.3V/PASS
看来问题出在PWRGD这里,往回查根据时序如图。(借用月饼老师图)
IO要发出PLTRST信号,首先南桥要收到VRMPWRGD信号然后发出SYS_PWROK/PLTRST信号。
打开点位图,找到CPU管理芯片,图中信号经过PQ803然后发送给南桥。测量无输出,此管为控制信号管。
拆除无碍,直接拆除,上电,跑马亮机。
第二片
ASUS B85M-F REV1.00
故障现象为触发掉电。
   开始测量。
VCOER/0V/NG   DDRVTT/1.7V/PASS
DDRVCOER /0.78V/PASS  PCH1.5/PASS
PCH1.05/PASS     SMBCLK/DATA/ALERTB/3.3V/PASS
PCIX16/X1 /CLK/CLK/0.4/0.3PASS   PCIX16/X1PWRGD/0V/NG
由于是触发掉电,测量数据有所差距,由此看出问题点是VCOER没有CPU核心电压
找到CPU管理芯片,测试输入条件。
VCORE VCC/PASS SVID/DATA/CLK/ALERTB/1.0V/PASS
VBOOT预设电压/0V这个电压为0V肯定不会有CPU电压。
既然输入OK,找到VCORE EN 如图,PQ801开启VCORE电压信号。
量测无输出,可以直接拆掉,上电不在掉电,CPU电压正常输出。
所以VBOOT正常输出。
最后,上电顺利亮机!!!!!
(3)GIGABYTE技嘉B85M-D2V-SI REV3.0
故障现象:不加电。
开始测量
3VSB/3.3V/PASS  RTC/3.3V/PASS
RTCRST/3.3V/PASS  PWRBITN/3.3-0-3.3V/PASS
IO_PWRBITN/3.3-0-3.3V/PASS  SLP_S3/3.3VPASS
PSON#/0V---0V/NG
由此看出,IO没有拉低PSON#,之前看到过IO到PSON会腐蚀断线(借前辈经验)
于是直接拿列支/列子/强制拉低PSON,接上显示器,点亮了!!!
开始查找图纸,找到io,发现9脚为PSON#脚。到绿线对地二级制为1!!!!!
果不其然,听大神们说可以飞线,于是我也模仿了起来。
经过疯子般的刻苦专研。。。。。。。。。。
终于!!,插电。开机!!!!噢噢噢噢哦哦哦哦哦哦哦哦哦!!!
不久之后风扇转了,
                       滴,一声蜂鸣器的响声,多么美妙!!!
此图为PSON位置。
第4片
GIGABYTE B85M-D2V REV3.0
故障现象:插不插内存都报警。
开始测量
CPUVCORE/1.78V/PASS  DDRVTT/1.5V/PASS
DDRVCORE/0.78V/PASS  PCH1.5/PASS /1.05/PASS
CLK 0.4/0.3/PASS  PCIX16/X1CLK3.3V/PASS
PWRGD/3.3V/PASS  12V/3.3V/PASS
为何电压正常,还是不过内存????
于是寻求大神,在论坛上看到,内存也要SMBCLK/SMBDATA/SMBALERTB 信号
找到图纸,查询,SMBCLK3.3V/PASS  SMBDATA/0.22V/NG SMBALERTB3.3V/PASS
噢噢噢噢!!!!问题出在这里,SMBCLK居然只有0.22V 这肯定不对
查信号,SMBCLK经过NRN25电阻,测量。3.3V居然OK 。且阻值完全OK。
!!!!!怎么办,好慌。距离成功就差一点点。
论坛大神肯定知道结果。果然,看到了一位大神的帖子。
可以用显卡槽的SMBCLK来公用!!!!!
好的,我冷静下来,没错飞线,但是这很难。
我知道,我可以。我可以试试!!!
尝试了许久,汗水渐渐湿透了我的衣服,这该死的天气!!!!
哦哦哦哦哦,飞好了!!!!
再次上电,哦哦哦哦哦!!!
激动的心,颤抖的手。滴!!!
哇偶!!!!开机了!!!!!
显示器显示了!!!!!
图中为NRN25位置
发一张亮机图(我成功了)
附上飞线
在这最后,把图纸点位分享给大家,码字不易,求加分加精;P。
谢谢大家观看!!!!
补充一项
通病(借用前辈指点)12V VIN检测电路/大于2V会引起主板掉电
总结:
GIGABYTE技嘉主板通病
BIOS损坏导致跑乱码或者不跑吗,至于原因呢是应为ME固件导致的。
12V/5V检测电路会出问题导致掉电,当电压高于2V会掉电,反之则🆗
PSON#会腐蚀断线,这个呢,原因就不必多说,毕竟和环境有关嘛。
内存卡15/55/4F等等,,,看起来像BIOS问题,其实不是啊,SMB总线会导致内存无法复位。
USB15秒自动关机,这个怎么解决?OC#USB的(说到排阻,华硕的822真的容易坏)排阻或者USB后面的小六角会导致
USB孔不能用,后面的小六角直接拆掉,不行就查下SMB的输入。
ASUS华硕主板通病
VRMPWRGD/VCOER EN这个信号控制的三极管真的很容易坏。会导致掉电。
以及822排阻真的容易坏,BIOS倒是挺少。
我修过坏的多的是给PCH南桥供电的那个复合MOS场控制管不输出3.3V供电给南桥提供1.8V供电。
USB15秒关机的,,,,,OC#USB/822的排阻真的容易坏。
然后关于不触发的,关不机的,那都是连接PSON这个信号的排阻容易坏,害,坚若磐石的尿性大家都懂。
然后关于100系类的主板,H110-K那一款之前有看过,通过改电阻可以使用。100系类的VCCSA这个信号真的很容易出问题。
以及1.05ME供电,在华硕ASUSB85M-GAMER这款大版中体现很多,1.05ME导致的桥损坏。
H61系列之前修的比较多,通常就是掉电。
技嘉的有  :VCCSA/VTT_PWRGD/PCH_1.5V/1.8V  CPURST这些
华硕的有:   VRMPWRGD/VCOEREN 12VVIN检测。PSON断线等。
200系类的,我修的很少,大概有这几种
VCCSA/VCOREEN/VCOER短路/2.5V偏低/偏高掉电。VCCIO.
300系类的,至今真没看过,都直接送修。
购买记录
购买人数130价格购买时间
 会员1454318300鑫豆2026-9-9 20:19
 会员837053300鑫豆2025-7-25 09:53
 会员549618300鑫豆2025-7-15 15:45
 会员342419300鑫豆2025-1-18 18:02
 会员1246198300鑫豆2024-9-28 12:27
查看所有购买记录
(9)图纸 GIGABYTE GA-B85M-D2V-R30 (1) - 副本.pdf
552.66 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
(5)点位 Asus B85M-F 1.00.fz
97.33 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
(9)点位 GIGABYTE GA-B85M-D2V-2.0 位置图 - 副本.pdf
61.11 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
(6)典型上电时序 Gigabyte GA-B85M-HD3 Rev 1.0_Power Sequence.pdf
577.08 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
时序
(6)典型上电时序 Gigabyte GA-Z97M-D3H Rev 1.0_Power Sequence_140603.pdf
614.81 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
时序
参与人数 22下载分 +67 +63 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
CONTROL + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
中维在线 + 2
digit0934 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
imbreak + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lyjndad0539 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
XIAO工作室 + 5 + 5 精品文章
276400043 + 1
本文由 会员1208673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-8-21 09:08:47 | 只看该作者 �
牛逼的不要不要的  最好加点权限  要不会拿烙铁的就会修了
怎么加权限  详情 回复 发表于 2020-11-24 22:00
哈哈哈,感谢您的支持鼓励,一起进步  详情 回复 发表于 2020-8-21 10:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 23:03:43 | 只看该作者 �
新手能有这样的成绩不错啊 加分也多
恶意灌水,小心账号  详情 回复 发表于 2020-8-16 23:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-30 10:01:22 | 只看该作者 �
{:4_113:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-30 08:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常精辟 而且实用 值得新手学习,这个上电时序真是难点,整合发帖不容易,顶起
发表于 2020-7-30 05:53:48 | 只看该作者 �
谢谢夸奖,我的荣幸  详情 回复 发表于 2020-7-30 08:34
发表于 2020-7-29 22:29:17 | 只看该作者 �
可以可以!这是好东西:handshake
求加分哈  详情 回复 发表于 2020-7-30 08:34
发表于 2020-7-29 18:47:30 | 只看该作者 �
{:4_115:}求加分!!!
发表于 2020-7-29 19:03:52 | 只看该作者 �
求加分!!!
什么?????  详情 回复 发表于 2020-7-29 19:04
发表于 2020-7-29 19:04:48 | 只看该作者 �
什么?????
发表于 2020-7-29 21:10:41 | 只看该作者 �
多谢大神分享  现在台式机修的很少
哪有哪有,都是仰仗各位大神的经验  详情 回复 发表于 2020-7-30 08:33
发表于 2020-7-30 07:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个从显卡槽飞出SMCLK的操作有点没看懂。是你的主板上的SMCLK有断线才飞的吗?飞线后又如何保证信号线的等长的?
又不是AD线,还要什么等长。这是总线。  详情 回复 发表于 2020-7-30 23:57
是的,我一般飞完线都直接打好胶  详情 回复 发表于 2020-7-30 08:35
发表于 2020-7-30 07:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300系列的无cpu电压,有次检查出五脚与非门芯片问题
学习了,谢谢分享,  详情 回复 发表于 2020-7-30 08:35
发表于 2020-7-30 08:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2020-07-29 21:10
多谢大神分享  现在台式机修的很少
哪有哪有,都是仰仗各位大神的经验
发表于 2020-7-30 08:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求加分哈
怎么加分 不知道怎么加  详情 回复 发表于 2020-7-30 09:12
发表于 2020-7-30 08:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢夸奖,我的荣幸
发表于 2020-7-30 08:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,我一般飞完线都直接打好胶
SMBUS的信号线不需要等长吗?  详情 回复 发表于 2020-7-30 20:07
发表于 2020-7-30 08:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,
发表于 2020-7-30 09:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么加分  不知道怎么加
点评里面  详情 回复 发表于 2020-7-30 14:21
发表于 2020-7-30 09:28:05 | 只看该作者 �
上B150M的通病吧老铁,我知道你不止这点料的
B150这阵子修的少,下次再聊  详情 回复 发表于 2020-7-30 14:21
发表于 2020-7-30 09:32:12 | 只看该作者 �
挺齐全的,学习了,
发表于 2020-7-30 09:32:18 | 只看该作者 �
新手能有这样的成绩不错啊 加分也多
