查看: 1735|回复: 5
华硕P7H55-M PLUS REV.1.01G 开机不显示,显示后红屏
发表于 2022-8-19 09:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:有时能开机,有时开不了,有时开机后到显示检测硬盘界面会黑屏,进pe到一半会红屏
没有拍下图片,最后修好了拍了图片
测量各项供电没有问题,南桥也发出了pltrst#
先刷一个bios
能正常开机了,但是一会还是会红屏或黑屏
黑屏时测量所有电压,就只有cpu的两项供电没有波形(在这之前已经鼓捣,好几个小时了,内存换过,cpu换过,coms电池也放过电,bios也刷过,来来回回不知捣鼓了很久)
最后冷静下来,仔细考虑一下,跟cpu供电有关系的就是vrm芯片,掉了两项,还有一项,决定更换尝试一下。
它原来的vrm加了一个散热器,我找了另一个板子上的(板子一模一样)但是vrm  不一样,
有没有可能是这个批次不一样,vrm容易发热,容易坏。
换好以后测试了  10来分钟没有问题了
希望下次有遇到的,可以借鉴下。
亮机bios和点位图放下面了,有需要的拿去
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE2MzI0N3xhYzNmYWU4ZmE1YzAzNDljMWFiZGRmZmE0Mjc1YWNhNXwxNzk0MjM3Mzcw&request=yes&_f=.bin
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE2MzI0OHw5MTgzYWY2MWI4MzIxODJlYjA2ZTRjNGY2NTQ4YTk2Y3wxNzk0MjM3Mzcw&request=yes&_f=.fz
参与人数 2下载分 +1 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-8-19 16:26:28 | 只看该作者 �
coms -> CMOS
该附件无法读取我就正在用 H55 + i3 540,和 H61 + i3 2100 性能差不多,便宜得多。
发表于 2022-8-19 16:10:35 | 只看该作者 �
楼主厉害!学习了,谢谢分享!
发表于 2022-8-19 14:31:31 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-8-19 12:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前有个RT8788特别容易坏tonset,我感觉就是芯片长期太热。手摸是烫手的,一般只能摸几秒。其他型号的vrm没有这么热,加个散热片保险
发表于 2022-8-20 08:50:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,vrm损害。
