查看: 2413|回复: 7
[笔记本电脑]
戴尔灵越15 5510不开机
发表于 2023-12-22 11:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客一台戴尔灵越15 5510摔花了屏幕,摔坏了壳子,但是可以正常开机,功能都正常,我给顾客换abcd壳,换完后不开机了,开机没有任何反应,
插上充电器按开机键,充电灯亮,但是还是不开机
稳压电源按开机键电流上到200多毫安 上不去,松手归零
发表于 2023-12-22 17:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sghwcwiqpl 发表于 2023-12-22 15:22
短路了。拆出来在看一下吧
找到短路的mos管了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-22 15:47:38 | 只看该作者 �
估计是没有装好。。。。。
找到短路的mos管了  详情 回复 发表于 2023-12-22 17:09
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-22 15:22:02 | 只看该作者 �
短路了。拆出来在看一下吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-22 17:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑农民 发表于 2023-12-22 15:47
估计是没有装好。。。。。
找到短路的mos管了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-24 08:58:38 | 只看该作者 �
戴尔灵越15 5510摔花了屏幕,摔坏了,你按住CPU试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-25 10:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔过,可能掉件
发表于 2023-12-26 04:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
