查看: 2080|回复: 18
[主板维修]
p8b75反复重启和h61风扇转无显示键盘不亮
发表于 2023-11-18 21:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一块华硕p8b75_m lx plus rev1.00和h61m_e,前者上电反复重启,后者上电风扇转键盘显示屏不亮,61刷了bios后可以正常点亮,b75刷完bios后还是反复重启,折腾了很久,忽然有一次又重刷了一次bios,然后不接cpu供电,电源风扇转,然后一直按点位测电压,不出cpu供电之前电压都是正常的,百思不得其解后又关掉重新接上cpu供电,反复重启了几次后忽然蜂鸣器报警一长两短不过内存,于是赶紧装上内存,成功点亮。很玄乎,不知道是不是反复刷了很多次bios后是不是要给南桥放电? 还有这2个板子不支持奔腾处理器,只支持赛扬,插上奔腾会不报警没有反应。
另外这个b75每次开机风扇都先转了又停转了又停循环几次才能正常开机。
发表于 2023-11-18 21:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1128800&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=1272342
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-22 12:24:55 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-19 08:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!学习了谢谢楼主
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-18 23:43:19 | 只看该作者 �
感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-22 13:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再次学习感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-19 10:22:04 | 只看该作者 �
感谢分享经验!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-25 11:05:07 | 只看该作者 �
学习。。应该还是有故障的。
发表于 2023-11-24 20:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-24 21:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-25 14:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2023-11-25 16:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享,给点个赞
发表于 2023-11-26 14:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是有放电效应的
发表于 2023-11-26 16:56:39 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-12-4 19:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了,应该也支持奔腾,可能是我买的那个u有问题
发表于 2023-12-7 08:17:51 | 只看该作者 �
感谢分享!!
发表于 2023-12-7 09:09:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2023-12-9 18:55:03 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2023-12-14 08:49:35 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主
