查看: 23756|回复: 62
[维修经验]
手工笔记之联想新机340C-15IWL维修攻略
发表于 2019-7-5 20:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:340C-15IWL
板号:FV440/FS441/FS540 NM-C121
     同行送修一台联想340C-15IWL,一看机器很新,再看背面标签是19年3月出厂的,我就问什么情况。同行说客户才买个把月进水了,开不了机,到服务站报价1500维修。客户觉得贵就拿回送他这维修。我拆开一看板号,完全没有一点资料,查芯片资料也没有半点资料。看来只能试着修修看,报价600,客户同意维修。拆出板上电量各电感没有电压输出,待机芯片开始估计是PU5401,打了联想LOGO,型号是LV5083A(联想是真有技术还是贴牌不得而知,就像ITE8586EC芯片一样打着联想LOGO,实际就是贴牌,根本不是他开发的),大家觉得是不是很无耻!后面发现背面有进液发霉,清理干净后,量了有两个电阻完全没有阻值了,也没有图纸,量了一端3.3V,另一端的数据线看来是信号不是供电,应该是做为上拉电阻,只能照经验搞了两个100K的上去。
再插电,自动开机,接屏亮机,等着收钱。
下面把该机的一些人工采集的资料放出,等大家碰到了好做参考。
下面把BIOS也给发上来,只是原机备份的,由于没有那个版本的ME,合成不了,只能等以后了
最后是人工笔记,希望大家用得上,都是人工采集,有些脚位是是个人估计的,只等以后验证。
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员1141877300鑫豆2024-5-10 13:52
 会员771834300鑫豆2024-2-25 16:52
 会员391613300鑫豆2024-1-8 16:34
 会员372835300鑫豆2023-11-24 19:01
 会员13853912元2023-3-14 16:15
查看所有购买记录
340c-15iwl.rar
5.51 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 16下载分 +59 +53 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黎燕兵 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
代子易 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
luoshuai725 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
水手一号 + 2 + 2 精品文章
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
山林猫 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-5 20:39:46 | 只看该作者 �
这一波牛逼,没图纸和芯片资料都不知道是什么都搞定了,
发表于 2019-7-5 20:47:54 | 只看该作者 �
楼主辛苦了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-5 21:08:10 | 只看该作者 �
牛
发表于 2019-7-5 23:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个共享精神很好的,以后谁有这个问题就方便了
发表于 2019-7-6 00:10:16 | 只看该作者 �
没图纸  没点位                       修好也是厉害
发表于 2019-7-6 00:11:18 | 只看该作者 �
联想早就放弃开发,完全靠贴牌组装!这么新的机器楼主都修好了,很厉害哦!
发表于 2019-7-6 04:45:31 | 只看该作者 �
楼主维修经验丰富,要是一天多修几个这样的机器就好了
发表于 2019-7-6 05:51:01 | 只看该作者 �
维修做笔记的方法很好的,很值得好好的学习,有举一反三的效果。
发表于 2019-7-6 08:46:34 | 只看该作者 �
小小的失望,我以为图片上都有标注电压和阻值。
各节点电压后面笔记有标的,阻值没量,关键是LV5083A跟LV5075B这两个芯片比较特殊,下次会注意把阻值也写上。  详情 回复 发表于 2019-7-6 11:16
发表于 2019-7-6 10:29:19 | 只看该作者 �
高手,值得学习感谢分享
发表于 2019-7-6 11:16:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-6 12:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一漂干600
发表于 2019-7-6 13:27:30 | 只看该作者 �
               厉害了  这也能修好
发表于 2019-7-6 16:21:08 | 只看该作者 �
我去,这样的也能搞啊,太厉害了!
发表于 2019-7-6 21:54:41 | 只看该作者 �
666666666厉害  新机  没有图纸
发表于 2019-7-6 22:02:54 | 只看该作者 �
看来进水不严重啊,
发表于 2019-7-6 22:59:29 | 只看该作者 �
大佬  一下子600块钱啊
发表于 2019-7-7 01:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
未过保联想进水机可以换新板!!
发表于 2019-7-7 23:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实电阻进水很好测量的,基本上都能知道准确值。极少是测不出来的。
