查看: 2397|回复: 27
[笔记本电脑]
DELL5480曲折维修
发表于 2023-9-1 09:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天,收到一台Dell 5480笔记本,故障是不开机。插上可调电源,发现电流偏高。明显有短路。拆机取下主板,发现两边的黑胶皮都因高温卷了起来。测量附近电容,短路。再一细瞅瞅,有一个电容烧糊了,去掉它,OK。建议大家还是加锡取下电容。我当时直接抠掉这颗电容,给主板留了两个小洞。感觉这样做不怎么好。
装机,亮屏了。本以为维修至此结束。可是开机后,发现一个USB接口不能正常使用:有反应但不能正常联机。属于中间数据针脚出现问题。拿起一看,果然,里边一个脚被卷了进去。想必机主之前强行用USB设备塞入引起的。当时准备用列子给它夹外来,没想到脚给弄断了。(以后建议大家用细头子列子或者做一个硬实点的环,这样能完美修复的可能性大一些)这下可就麻烦了。还得拆机,然后这个USB头子手头还没有,像笔记本的USB头子通用性非常差。考虑到机主着急。于是,拆下这个USB头子,从废电源的USB头子上拆了中间两根,取了一截过来,然后给焊接上。装机测试,发现还是不能正常读取。而且机子开机有点哒哒声。以为是这个头子没整好造成的。取下这个头子,经过测试,不插入USB设备,测试没问题。一插入USB设备,发现这根数据脚对地短路。我把所有可能性的地方都做了处理。插上USB设备测试,没问题了。装回去后,发现时而能开,时而不能开机。不能开机时的电流为0,伴随着先前出现的哒哒声,这种声音就像继电器里的开合开合的声音。上迅维,有一个人说是场管问题。于是我就循着声音的地方,挨个挨个摸场管,结果都没用,而摸到一个三极管时,可以上电。以为是它原因,换了两个也不行。到后来,我就再次回到场管上,这回不是摸,而是一个一个测量DS之间的阻值。一般3个都是在500左右,而测量到第四个,发现是270左右,心想是不是它的原因。拆下后,寻找图纸,发现这是一个P沟道的场管。经过测量,性能不是太好。于是换了一个,没想到,换了之后,装机,长时间测试均没出现那种哒哒声,看来,哒哒声就是由它发出的。
至此,维修结束。中间走了一些弯路。希望给大家做一个参考。同时,写帖不易,欢迎正在查阅的你支持加分,小弟在此谢过!
参与人数 13下载分 +24 +26 收起 理由
15777626343 + 1 给愿意分享经验的人加分!
514906332 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 2 + 2
anndy50 + 1
发表于 2023-9-1 17:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
先不说维修,就打这么多字,写的这么详细,就能看出楼主是个挺细心的人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 10:30:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
细致,耐心,是你成功的秘诀!加分了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-8 14:41:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
归根到底是场管问题,关键在于发现问题。感谢博主分享。
发表于 2023-9-7 09:19:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不看别的。就写这么多字   就加分
发表于 2023-9-6 11:09:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哦  很哇塞   一个场馆 就分享出这么大的道道了   谢谢分享
发表于 2023-9-2 11:46:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
发表于 2023-9-2 06:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
学习了,写的很详细
发表于 2023-9-1 23:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主维修真细心,学习了
发表于 2023-9-1 21:48:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好仔细
发表于 2023-9-1 17:10:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这修 得真的很细心了。。。。。。。。。。
发表于 2023-9-1 10:09:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
整体来说还好 我碰到好多比你这个还要曲折的
发表于 2023-9-1 10:16:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
正好有两个同型号的P管,一对比就发现问题了?再加上还有哒哒声
发表于 2023-9-1 14:52:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
细节决定成败  楼主够细心
发表于 2023-9-1 16:06:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-3 12:34:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这维修经验不错,碰倒主板发出嗒嗒嗒声音的问题最头疼,看了你的帖子,有了查找的方向。
发表于 2023-9-4 14:16:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-4 22:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这都被你发现了。嘚嘚声音我以为是电感
发表于 2023-9-6 08:39:42 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
感谢楼主分享
   学习 了
发表于 2023-9-6 08:47:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
细节决定成败  老板 够细心    厉害
发表于 2023-9-6 10:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点公路 隔离管击穿
发表于 2023-9-6 10:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点短路 一般修完都会测一下三个隔离管是否OK  或者测试充电是否正常
