- 积分
- 192
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-3
- 精华
B150M PRO-VD,MS-7996 VER:1.3
故障现象:不触发。
1、测量待机条件,PWRBTN(3.3V正常),当测到RSMRST(3.3V)正常时,短接一下开机针,触发了,开机了,卡+CPU红色灯
2、测量开机电压,没有CPU供电,其他电压都正常,测了一下2个晶振电压正常,然后关机再开,突然能跑码了,CPU供电(1.1V)正常,亮机了!奇怪的是VGT 1-2相供电没有0V,还亮机了,这么奇怪真是见鬼了!
3、这个以前出过2次问题了,第一次是自己好,第二次是电子没电换了个CMOS电子好了,这是第三次,测量一番好了!估计以后还会坏!这绝对是鬼怪,没个金锣大仙的法力估计治不住这鬼怪了!求大仙了!
