查看: 739|回复: 9
pwm辅助芯片巨烫,正常吗?谁有
发表于 2023-10-19 20:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
pwm辅助芯片巨烫,正常吗?
谁有华擎b350m-hdv,北桥两个辅助芯片isl6624坏了一个,换了之后正常亮机,但是这两个都巨烫,手摸不得,正常吗?怕没用几下又坏了还烧U
发表于 2023-10-19 20:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
@月饼 饼哥见多识广,求救求救
发表于 2023-10-19 20:30:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
阁下说的是哪两个发烫??标注一下好吗?
电感对应的啊  发表于 2023-11-5 13:50
如果还需要标注,估计兄弟的段位不足以解决我的疑问哈,抱歉我说话有点直  详情 回复 发表于 2023-10-19 20:59
发表于 2023-10-19 20:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把芯片一套换了
换过,一样烫,看G级波形正常,但是感觉之前就是这样烧坏的  详情 回复 发表于 2023-10-19 20:57
发表于 2023-10-19 20:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2023-10-19 20:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回家的孩子007 发表于 2023-10-19 20:30
阁下说的是哪两个发烫??标注一下好吗?
发表于 2023-10-20 06:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换同型号的
