查看: 1634|回复: 2
[求助中]
苹果A2141不触发
发表于 2023-8-19 23:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手是不触发,起初是查到没有rsmrst,后来发现5V会反复0-5V跳动,查开启,发现3.3也是0-3.3在跳动。以为是U7800坏了。正在犹豫中,看了一下稳压电源,发现电流从0.015跳到0.078之后会再掉到0.015再升上来,如此反复。知道这里才反应过来可能是公共点电压不对。直接测F7000,电压果然从12.6会掉到0再升上来。然后测了一下20v是有的,升压应该是正常。想请教一下各位大佬,这是不是buck降压出问题,充电芯片坏了吗?
发表于 2023-9-8 17:05:08 | 只看该作者 �
有图纸吗,期待中
图纸点位论坛里都有,但是无奈自己修不出来  详情 回复 发表于 2023-9-9 00:05
发表于 2023-9-9 00:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
