查看: 10088|回复: 29
[笔记本电脑]
神舟优雅A460P-I5G笔记本开机没反应 不开机故障维修
发表于 2017-4-12 14:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:神舟优雅A460P-I5G
  主板板号:SWH DASWHMB18F0 REV:F
  故障现象:笔记本开机没反应,不开机。
  接一台优雅A460P笔记本不开机,可能是天气太热开着机就自动关机了,再通电按开关,笔记本开机没反应(不触发)。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图1
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图2
  维修过程:
  接上维修电源看待机电流0.17A偏大(正常0.02到0.01A),可能是待机有问题。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图3
  EQ=DK,RT8223待机芯片。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图4
  RT8223芯片定义:
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图5
  EF= RT8207L是内存供电芯片
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图6
  查待机芯片供电输出3V 5V,发现5V对地值只有60欧,有点偏低。(不一定是有问题,有的对地阻值是偏低的)
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图7
  在输出电容接上插座,用维修电源供5V电压看是不是大电流。
  接上维修电源5V发现不是大电流,用手摸各芯片也有没有发烫,说明这路供电没有短路是正常的。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图8
  然后又把电源调到3V接在线性3V输出,用手摸发现EC IT8518E发烫,(一般线性电压短路都是EC短路造成)。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图9
  用热风枪吹下EC,并清理干净焊盘,找两个同型号不同后缀的EC,CXA和CXS能通用,CXA和HXA不能通用。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图10
  焊好的EC,检查脚有没有虚焊有没有连锡。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图11
  装上CPU、内存试机,通电待机正常了。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图12
  按开关有触发上电了,到1.86A就能显示了。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图13
  最后全部安装上电进系统试机。
故障排除,完美修复
  至此,神舟优雅A460P-I5G笔记本开机没反应,不开机故障完美修复。
(本文内容来自数码之家)
附神舟优雅A460P图纸 神舟A460P维修电路图.pdf (1.55 MB, 下载次数: 45)
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
1637830498a + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
"梦回风吟〃 + 5 双击666+关注!
sulin + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-12 19:14:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感谢分享
发表于 2017-4-12 21:19:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢楼主分享!迅维有你更精彩!
发表于 2017-4-12 21:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在有这个耐心去 修的人真的很少了
发表于 2017-4-12 23:57:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
整个维修过程写的好详细
发表于 2017-4-13 08:26:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
广达代工的板子待机电流高可以查EC边上的0603电容   3VPCU信号也就是3VAEC,
发表于 2017-4-13 08:44:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢分享。。
发表于 2017-4-13 08:48:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有耐心,思路也清晰
发表于 2017-4-13 08:52:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰,。
发表于 2017-4-13 09:02:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还能这样找微短  。。。。长见识了
发表于 2017-4-13 09:05:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享 看看长经验
发表于 2017-4-13 13:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
焊工不错,维修过成写的很详细
发表于 2017-4-13 15:20:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师级别的就是不一样
发表于 2017-4-13 15:33:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还能这样找微短  。。。。长见识了   楼主很有耐心呀
发表于 2017-4-13 15:34:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
,CXA和HXA不能通用 这个经验谢谢分享
发表于 2017-4-14 12:34:23 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼主对芯片很熟悉,是经验吗。
发表于 2017-4-14 13:16:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
路过,学习中阿,呵呵吧
发表于 2017-4-14 13:16:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
路过,学习中阿,呵呵吧
发表于 2017-4-14 15:48:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路真的很好
发表于 2017-4-14 23:18:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
经验维修。不错
