查看: 5601|回复: 17
HP 康柏321 维修一列
发表于 2014-4-18 16:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 321
故障:开机屏闪,几秒后有显示无背光,或者直接开机无显示。显示后键盘不好用
思路:没碰到过此故障所以修哪算哪
过程:拆机,裸板测试,VGA外接好用,内屏故障依旧,抓来图纸找到屏接口
开机无显示时,抓了下35脚LVDS_DDC_DATA,有波。显卡问题不大,单独测了下屏,屏也没问题,怀疑屏线,找屏线替换故障依旧。所以问题还是在主板上。
开机有显示无背光,测了下13脚电压为0,向上追U3000第1脚0V,第2脚为高电平3.3V。 为了快速判断故障,直接将U3000去掉短接第2,4脚,上电。
显示正常,可进系统,不过键盘有时能用,有时又没反应,替换键盘测试故障依旧
接茬翻图纸
打了下键盘接口对地,一切正常,27,28,29电压也3.3V , KBD17_ID#此信号接不接键盘都为高,键盘能用的时候也为高,所以暂且不管它,接着查EC工作条件
测试EC 第40,41,42 电压分别为3.3,  3.3, 0.8V 正常。35,36脚为触摸板接口,接触摸板测试,也无反应,确定问题出在EC上,因为没有确切思路,所以先测一下EC工作条件,后来发现只有 LID_SW#_3 休眠信号电压为2.2V不正常,此信号在修屏不亮时电压也为0V
与LID_SW#_3相连的原件有 EC,南桥,屏接口背光开启原件U3000,以及开关板上的休眠开关
裸板时并未装开关板,装上开关板后故障依旧LID_SW#_3 电压仍为2.2V。
LID_SW#_3正常电压应为3.3V 与LID_SW#_3相连的U3000已拿掉排除是它拉低了电压,又将EC第64脚 R319断开,测试2脚为2.2V 第1脚为0V。
也就说LID_SW#_3 没有电压,原来的2.2V是EC内部拉高的。LID_SW#_3  电压是开关板上+V3A_SW经过100K电阻R9004上拉提供的,将U9000拆掉,测试R9004已开路,将此电阻替换掉。
再次开机测试键盘,触摸板正常 。到此此机修复
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
zc333 + 5 很给力!
聚水成冰 + 5 已经可以改名字了,呵呵
oO苦咖啡Oo + 10 才知道LID信号不正常还会导致键盘失灵,谢.
L蓝信 + 5 很给力!
chinafixRookie + 15 很给力!
老三修本本 + 10 助理工程师
发表于 2014-4-18 16:08:53 | 只看该作者 �
高手,看着维修过程流口水。顺便问一下你那个搜索LID用什么搜索的啊,那么牛
........PDF自带搜索  详情 回复 发表于 2014-4-18 16:26
发表于 2014-4-18 16:26:00 | 只看该作者 �
........PDF自带搜索
发表于 2014-4-18 16:49:56 | 只看该作者 �
LID_SW#_3是什么信号
发表于 2014-4-18 20:36:11 | 只看该作者 �
遇见键盘不能用的 我都不知道去查什么信号  看了楼主这个贴之后 知道了 英业达 改要测的信号了哈哈,!键盘不能会跟 LID有关系吗第一次见、。
我也第一次碰到这样故障,所以才会写下来共享给大家  详情 回复 发表于 2014-4-19 04:11
发表于 2014-4-18 21:05:00 | 只看该作者 �
才知道LID信号不正常还会导致键盘失灵,谢谢分享
LID 应该不会影响 键盘使用吧 ~?  详情 回复 发表于 2014-4-18 21:10
发表于 2014-4-18 21:10:42 | 只看该作者 �
LID 应该不会影响 键盘使用吧 ~?
LID工作电压为3.3V 此机的LID上拉电压由开关板上的上拉电阻提供,不装开关板开机,所以没有上拉电压,但EC内部会将电压拉到2.2V 所以高电平开机,但工作电压不 正常,某些功能也就不正常,一开始我也没想到LID会造  详情 回复 发表于 2014-4-19 04:16
楼主的不就是吗  详情 回复 发表于 2014-4-18 21:15
发表于 2014-4-18 21:15:43 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-4-18 21:10
LID 应该不会影响 键盘使用吧 ~?
楼主的不就是吗
发表于 2014-4-18 22:10:51 | 只看该作者 �
LID休眠会导致不开机听说过,跟键盘有关系吗
发表于 2014-4-19 04:11:34 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-4-18 20:36
遇见键盘不能用的 我都不知道去查什么信号  看了楼主这个贴之后 知道了 英业达 改要测的信号了哈哈,!键盘 ...
发表于 2014-4-19 04:16:18 | 只看该作者 �
LID 应该不会影响 键盘使用吧 ~?
LID工作电压为3.3V 此机的LID上拉电压由开关板上的上拉电阻提供,不装开关板开机,所以没有上拉电压,但EC内部会将电压拉到2.2V  所以高电平开机,但工作电压不 正常,某些功能也就不正常,一开始我也没想到LID会造成键盘不能用,但这次就碰到了,所以很多知识不能学死了,容易钻牛角尖
这样解释 懂了些  详情 回复 发表于 2014-4-19 09:43
发表于 2014-4-19 09:22:35 | 只看该作者 �
没有想到一个LID_SW#_3 信号引起这么多的问题,以后得注意这个信号了。
发表于 2014-4-19 09:23:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-19 09:43:25 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2014-4-19 04:16
LID工作电压为3.3V 此机的LID上拉电压由开关板上的上拉电阻提供,不装开关板开机,所以没有上拉电压,但E ...
这样解释  懂了些
发表于 2014-4-19 09:43:37 | 只看该作者 �
帮你把帖子顶一下顶到第一页让更多人看 ,哈哈 真的有营养的帖子,
发表于 2014-4-20 15:10:05 | 只看该作者 �
LID_SW#_3是什么信号
发表于 2023-8-19 13:35:30 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-8-19 22:59:35 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
