查看: 3130|回复: 19
求助CM6805+ST9S313电脑电源有待机不开机
发表于 2023-11-17 22:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转一下就停,短接开机光耦三四脚测得12v电压实际十点几伏,5伏电压实际五点五八伏,3.3v电压实际0.98v。12v和5v是联合稳压,3.3v是磁放大稳压
发表于 2023-11-17 22:26:09 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-25 23:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PFC电路没工作吧
发表于 2023-11-22 19:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显电压不够,应该负12v不正常。
发表于 2023-11-22 09:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CM6800和CM6805一样吗,我修过6800的电源
老师6800怎么修的?  详情 回复 发表于 2023-12-10 08:10
发表于 2023-11-21 12:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-11-21 11:42:56 | 只看该作者 �
PFC电路没工作吧
发表于 2023-11-20 20:58:55 | 只看该作者 �
跑一下12v电路
发表于 2023-11-17 22:35:27 | 只看该作者 �
更换双路整流二极管以前,有一次强制开机测得过12v输出14.5v,5v和3.3v没有输出。更换D7,D12后出现上楼现象,也是刚接手来的现象
发表于 2023-11-17 22:31:56 | 只看该作者 �
测量稳压3.3v的431R端是2.44v,但是就是输出才0.98v。变压器用电桥测量了,5v和3.3的D7D12二极管也换了,稳压pnpQ6,D13,D15也没有击穿.真不知道该怎么修了!哪位老师给指导一下,感谢
换l6 和三极管  详情 回复 发表于 2023-11-30 09:31
发表于 2023-11-30 09:31:08 | 只看该作者 �
u1492230 发表于 2023-11-17 22:31
测量稳压3.3v的431R端是2.44v,但是就是输出才0.98v。变压器用电桥测量了,5v和3.3的D7D12二极管也换了,稳 ...
换l6 和三极管
发表于 2023-12-2 12:35:57 | 只看该作者 �
稳压光偶和431换了试下
换过,不管用  详情 回复 发表于 2023-12-10 08:10
发表于 2023-12-2 14:05:24 | 只看该作者 �
学习一下 !
发表于 2023-12-10 08:10:09 | 只看该作者 �
老师6800怎么修的?
发表于 2023-12-10 08:10:34 | 只看该作者 �
u1527649 发表于 2023-12-2 12:35
稳压光偶和431换了试下
换过,不管用
发表于 2023-12-10 08:16:39 | 只看该作者 �
有哪位老师说一下,5v和12v联合稳压电压是怎么分配的呢?比如12v过低5v过高需要怎么调节?
发表于 2023-12-10 23:29:42 | 只看该作者 �
3.3V输出有问题,先查Q6:2SA928A(PNP),经常坏。
发表于 2023-12-13 16:04:52 | 只看该作者 �
测一下6805供电正常不,不正常换二次供电滤波电容,
发表于 2024-1-23 11:44:48 | 只看该作者 �
没有后续了吗
风扇转一下就停,说明一有12V电后,电源自身又保护了。
感觉要重点查光耦反馈电路
发表于 2024-2-15 20:50:21 | 只看该作者 �
学习学习
