查看: 5514|回复: 17
[主板维修]
华硕ASUS EX-B365M-V REV 1.00 时不时不亮机
发表于 2023-12-14 01:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          一片ASUS EX-B365M-V 主板, 故障为时亮时不亮,先来大图和参考的点位图,根据参考图跑线路手绘了一张通俗易懂的图片,忘记拍照了,白天补上。如下图:
            1.到手上电测试居然能亮机,拔电关机,过一会儿再试就再也点不亮了,偶尔能亮一次,既然这样,就在它不亮的时候修呗,上电触发开关针,ATX电源转一下就停,可以重复触发,直接测PCLE X1的A11脚为0v,接着测CPU供电为0V,内存供电1.2v正常,因为没有点位图,参考一张EX-B250M-V的点位图和电路图,位置不一样,需要自己跑线,当测到VPP2.5v时也为0V,终于松了一口气。PL2211--位置号名称居然和 B250M-V对得上,实际上在主板的位置不一样,参考图的在内存槽左下侧,我这个在内存槽右下侧,PL2211也就是VPP 2.5V实测0V。如下图:
        PL2211的位置如下图,对地值有几百,忘记拍照片了。
2. 打开参考的图纸,先测1脚EN,也就是PQ2202的D极为0V ,如下图:
3.继续测量PQ2202的G极,也就是PQ2203的D极,实测为0.18V,如下图:
4.再测PQ2203的G极,待机时为0V,触发后为0.68V,忘记拍照了。  至此,确定了故障为PQ2202问题,于是用风枪拆下PQ2202,再用万用表审真凶,方法就是 G极先放电,测DS之间的阻值居然正常,有几百(红表笔接S极,黑表笔接D极有一次几百的值)  ,至于怎么放电,不懂得的,在这先卖个关子,实在不行去实地,让黄老师教你怎么放电,注意不是教对女人放电额,看看你们那些不懂的加多少分和鑫豆,老手请飘过,嘿嘿,忘记拍照了。不装PQ2202,上电触发,一直跑到小喇叭发出滴的一声,亮机了。但是不甘心又把PQ2202装回去,上电居然能亮机,也有滴的一声。奇怪了, 这时再去测VPP已经有 2.5V了。关机拔掉电源线,过一会儿再通电触发开关针,又是电源风扇转下就停了,原来就是这家伙有问题 ,导致时亮时不亮,去废板找个丝印带K72的N沟道小芝麻管换上,装上DDR4内存条,不断的触发再关机,每次都有滴的一声,插上硬盘装系统,测试声卡、PCLE X16槽 、网卡、USB接口、键盘都正常。   最后附上亮机图和一张SVIDCLK的波形,如下图:
只测了亮机后SIVDCLK的波形,如下图:
补上手绘图,如下图:(怎么上传之后旋转了90度,要怎么编辑?)
参与人数 4下载分 +22 鑫豆 +10 收起 理由
雄县新税电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
主板小弟弟 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 10 老司机!双击666+关注.....
u1468370 + 2
发表于 2023-12-14 15:48:11 | 只看该作者 �
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-14 12:06:45 | 只看该作者 �
学习中
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-14 11:50:40 | 只看该作者 �
鑫智造 主更新  手机点位呢 , 伴侣上面 有这个点位 也挺便宜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-14 10:11:24 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2023-12-14 09:27
用手摸触碰各引脚一起就放电了,或场管放久一点自然放电了,这样对吗
短接GS放电?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-14 09:45:44 | 只看该作者 �
不对,先给我加分,加鑫豆,到后面我来讲。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-14 09:27:42 | 只看该作者 �
短接GS放电?  详情 回复 发表于 2023-12-14 10:11
不对,先给我加分,加鑫豆,到后面我来讲。  详情 回复 发表于 2023-12-14 09:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-14 16:05:36 | 只看该作者 �
感谢楼主学习了!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-15 06:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的内存是3代和4代通用的?
还是你这个内存是3代检测用的条子?
是的,一般就是,参考而已  详情 回复 发表于 2023-12-15 10:18
发表于 2023-12-15 08:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,理论扎实
发表于 2023-12-15 10:18:00 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2023-12-15 06:58
楼主的内存是3代和4代通用的?
还是你这个内存是3代检测用的条子?
是的,一般就是,参考而已
发表于 2023-12-15 12:08:44 | 只看该作者 �
师傅技术不错,修的可以
发表于 2023-12-15 16:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个开启控制管不良而已。把你给兴奋的
发表于 2023-12-15 16:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问跑到VGA灯亮掉电怎么搞。
发表于 2023-12-15 16:13:43 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分亨
发表于 2023-12-15 21:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好文章,学习学习。。。。
发表于 2023-12-16 09:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢维修分享了
发表于 2023-12-16 09:43:44 | 只看该作者 �
vpp2.5 这是内存的电压吗?
