查看: 5981|回复: 12
[原 厂]
小米XMG2003-AL 板号A7-6050A3179901-MB-A01(A1) TB买原厂BIOS已测试秒亮
发表于 2022-6-22 10:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米XMG2003-AL  板号A7-6050A3179901-MB-A01(A1)   TB买原厂BIOS已测试秒亮  ,原机故障是上电1.9~1.4无限重启,开始以为开关问题,拔了排线还是一样,网站里面没有这个BIOS,买了一个刷上去秒亮。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
A7-6050A3179901-MB-A01 原厂.rar
6.16 MB, 下载次数: 2440, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢 分享 无敌了  发表于 2023-11-26 11:09
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
小炎 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-12 18:16:47 | 只看该作者 �
我已经验证好的  也是亮机快的bios······································
发表于 2022-6-24 13:03:10 | 只看该作者 �
加分怎么操作论坛
发表于 2022-7-2 22:03:29 | 只看该作者 �
我的不出SLP_4 换桥后12秒亮机 我试试
我也是不出S4 换桥还是一样。。  详情 回复 发表于 2026-3-16 10:30
发表于 2022-7-2 22:28:02 | 只看该作者 �
试过了 3秒亮机
发表于 2022-7-2 22:28:32 | 只看该作者 �
这个3秒亮机  就是风扇 狂转
发表于 2022-7-18 11:47:50 | 只看该作者 �
亮是亮了  还让输硬盘密码  完了
发表于 2022-7-18 12:26:45 | 只看该作者 �
bios也是好的,开机也快
发表于 2023-1-31 14:32:03 | 只看该作者 �
非常感谢,正好需要
发表于 2023-2-15 22:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机快:daxiao:
发表于 2026-3-16 10:30:48 | 只看该作者 �
我也是不出S4 换桥还是一样。。
待机只有0.005触发后上到0.025左右 然后没有内存供电 查到桥 换桥还是不行 你是怎么修的  详情 回复 发表于 2026-3-16 10:31
发表于 2026-3-16 10:31:45 | 只看该作者 �
u1573135 发表于 2026-3-16 10:30
我也是不出S4 换桥还是一样。。
