查看: 4722|回复: 9
联想 s10-2 不上电维修实例(老鸟飞过)
发表于 2012-3-16 16:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 s10-2  (LA-5071P )
症状:待机0.029  不触发
检修过程:待机偏高,打CPUB+ 、3V、5V  对地阻值分别是:520   380  420  (感觉正常)
                 插电,3V,5V 待机 B+19V 已产生
                 量一下电池电压0.6V !换掉电池,再量0V!!怎么回事?(莫非是COMS电路中某个东西坏了拉低了电池?)
                查图纸
看见了PD6 ,好像是个二极管,表一打,正反都有阻值!感觉不对,二极管好像是一边有阻值,一边无穷大。换掉!
再插电,待机0.016,感觉OK,按开关!上电了!电流到0.5!外接显示器,还是不亮机。
量一下VCORE ,出来了.    难道要接本来的屏?那就接上试试,OK 亮机!!
我是菜鸟,有不对的对方,请老师们指教!
发表于 2012-3-16 17:12:42 | 只看该作者 �
不知道待机一般多少才正常啊 我师傅说0.00到0.06多正常啊 那为什么0.03不正常啊
打错了0.01  发表于 2012-3-16 17:18
仁宝的应该是0.1  发表于 2012-3-16 17:18
发表于 2012-3-16 17:05:41 | 只看该作者 �
不错不错  学习
发表于 2012-3-16 16:57:22 | 只看该作者 �
楼主威武,很强大。
发表于 2012-3-16 17:23:15 | 只看该作者 �
为什么那个二极管坏了就不开机呢    电池不是保存COMS数据的吗
那个二极管坏了,导致南桥工作不正常,  详情 回复 发表于 2012-3-17 09:04
我感觉PD6坏导致RTCVATT没产生,南桥工作条件没满足  发表于 2012-3-16 17:25
发表于 2012-3-16 17:26:07 | 只看该作者 �
楼主技术很好呀
没有,我对时序基本不懂  发表于 2012-3-16 17:27
发表于 2012-3-16 17:35:46 | 只看该作者 �
楼主不错,其实耐心和细心和重要
发表于 2012-3-16 17:39:36 | 只看该作者 �
学习了    楼主好厉害诶
发表于 2012-3-17 09:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-27 22:23:19 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
