查看: 5288|回复: 65
更换主板IO有什么必要条件
发表于 2023-4-16 11:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手小白,之前有一块华硕P8H61主板因为IO坏导致不触发,更换后触发亮机但是卡LOGO,因此我想问一下,更换IO除了型号一致外,是否还有什么注意事项,比如图中这两个IO能互换吗?如果IO更换没有问题,那挡LOGO的现像可能是什么故障引起的。
发表于 2023-4-16 12:33:58 | 只看该作者 �
就是这样的,光标都不闪,啥反应都没有。
那你先更换io芯片,没好的话拆网卡芯片。  详情 回复 发表于 2023-4-16 15:36
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-16 12:31:59 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2023-4-16 12:20
应该开机死机了,查一下各路供电是不是有不稳定的。
对哟,这思路让我茅塞顿开
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-16 12:31:19 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2023-4-16 12:23
兄弟  建议你从新焊接一下IO    连锡了
那个是换下来的IO,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-16 12:32:30 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-4-16 12:15
卡LOGO后他会自己重启吗?
一点反应都没有。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-16 12:23:26 | 只看该作者 �
  兄弟  建议你从新焊接一下IO    连锡了
那个是换下来的IO,  详情 回复 发表于 2023-4-16 12:31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-16 12:20:10 | 只看该作者 �
对哟,这思路让我茅塞顿开  详情 回复 发表于 2023-4-16 12:31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-16 12:15:17 | 只看该作者 �
卡LOGO后他会自己重启吗?
一点反应都没有。  详情 回复 发表于 2023-4-16 12:32
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-16 12:07:34 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2023-4-16 12:05
型号一样,应该没问题。卡logo刷bios试一下。
我用同型号正常主板的BIOS芯片替换过,还是挡LOGO,准确的说,是一亮屏就卡光标了。还没有显示LOGO
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-16 12:05:45 | 只看该作者 �
我用同型号正常主板的BIOS芯片替换过,还是挡LOGO,准确的说,是一亮屏就卡光标了。还没有显示LOGO  详情 回复 发表于 2023-4-16 12:07
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-16 20:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷不好的话,就是外设和桥了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-16 15:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
47708989 发表于 2023-04-16 12:33
就是这样的,光标都不闪,啥反应都没有。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-16 19:28:06 | 只看该作者 �
修好了吗?到底怎么回事?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-17 00:37:51 | 只看该作者 �
先刷bioszaihuan网卡最后换IO
发表于 2023-4-17 06:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个io就算坏了也不影响短接绿线开机
刚开始不触发,发现RTCRST#这个电压不正常,更换后能触发了,  详情 回复 发表于 2023-4-17 13:04
发表于 2023-4-17 11:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥和外围电路有没问题
能亮机应该时序没有问题,不知道还有哪些信号需要注意。  详情 回复 发表于 2023-4-17 13:05
发表于 2023-4-17 12:08:10 | 只看该作者 �
估计之前也不是IO问题,这个现象是刚扫显卡而bios还未启动,换个显卡试试
CPU自带 GPU  详情 回复 发表于 2023-4-17 13:05
发表于 2023-4-17 13:04:13 | 只看该作者 �
u1480986 发表于 2023-4-17 06:24
这个io就算坏了也不影响短接绿线开机
RTCRST#和IO没有一点关系  详情 回复 发表于 2023-4-17 14:05
发表于 2023-4-17 13:05:24 | 只看该作者 �
h4cnok5fs 发表于 2023-4-17 11:03
桥和外围电路有没问题
发表于 2023-4-17 13:05:48 | 只看该作者 �
CPU自带 GPU
