查看: 1005|回复: 7
电脑维修
发表于 2022-8-19 11:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台华硕电脑插入内存条就掉电,哪位师兄知道故障部位,麻烦亮出绝招,谢谢!
一台外星人不识别硬盘,BIOS里面也不显示硬盘,硬盘连接线是好的,硬盘是好的,把硬盘插入USB可以按热键开机可以正常使用,这是哪里的故障,师兄们帮帮忙吧。
发表于 2022-8-19 14:30:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
"插入内存条就掉电" 如果换过内存还是掉电,主板内存供电或者内存槽有问题,反之内存有问题。
“外星人不识别硬盘......”如果硬盘供电是好的,有可能是桥有虚焊。
发表于 2022-8-19 14:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么接口的硬盘?
发表于 2022-8-19 12:22:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试更改SATA硬盘控制器模式
发表于 2022-8-20 09:53:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是内存错误啊
发表于 2022-8-29 07:59:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是南桥吧
发表于 2022-9-4 13:02:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢各位师傅的关心与帮助,那台华硕的本插上内存条就掉电,已经修好了,这个故障原因在内存条与内存曹与主板的潮湿有一定关系,立秋后,空气开始干燥了,我把内存条拆下来,把电脑一块放在太阳下晒了2个小时,然后装机后电脑好了,只是有一个内存曹仍然不能用,但是我们的内存条插一个已经够用了,现在电脑已经交给客户了。
那台外星人的电脑仍在架上放着呢,我们准备买一个光驱硬盘盒装上试一下,但因着疫情暂时没有买回来。因为我们插上外置硬盘系统可以正常开机,所以我们不认为是南桥的问题。等我们买回光驱营盘盒后,如果不行,我们会继续讨论。谢谢各位师傅!
