查看: 3760|回复: 37
[笔记本电脑]
笔记本电脑显卡不出核心供电,苦啃一天时间都没修好。
发表于 2026-8-8 13:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台笔记本电脑,板号为bm7888_ver1.3.主要故障,就是找不到显卡,拆开后盖,量了一下,显卡核心没电压。1.8v 正常。于是拆下主板。
无任何资料,查看显卡核心供电的主控为UP9512P。找到芯片数据手册和参考图纸l992p
为什么用992p 因为电路设计大致相同。
开始检修,
1、12 脚VCC 电压 ,正常。
2、第二脚 vref , 2v 正常。测试点在芯片的背面,有个小电容,具体哪个位置忘记了。
3,我查的是1 脚REFIN,约0.75v
4、39 脚 vid 万用表测试电压为0.89 v
5、28 脚dac的电压接近REFIN.
6 、27 脚电压检测为2v .
7、36 脚en 为2.4v 左右。
查完以上数据,直接上示波器,量PWM1 信号。第11 脚,输出为一条平滑的直线,万用表测试电压大约1.6 v 左右。
我以为芯片坏了,不能输出PWM 信号。于是网上买了芯片。
过了几天芯片到货,把芯片换上后,故障依旧。
只能重新去研究为什么不工作。
看到这个图
相当于现在的PWM 停留在直线没动作。于是返回先查MOS 管
QD9619A工作条件。
1 。供电 3 脚和4 脚的的电压。5v 正常。
2、开启引脚这个电路为3.3v (参考图纸为5V),参才图纸。
实物中与门电路
检查其它直连线路,是否断线。以为是PWM1 这个管子可能有问题了。于是更换了一个管子。故障依旧。实在不知道怎么修了。
经过一下午的不断实验,很多结论是错误的,所以我删除了,等我有时间重新写。
补充内容 (2026-8-9 16:07):
电脑是开了集显的,可以正常开机显示的,就是没有是卡核心供电,导致主板不认独立显卡。
参与人数 4下载分 +8 鑫豆 +8 收起 理由
陈庆林 + 2 + 2
piaopfl + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
u1608907 + 2 + 2 失败是成功之母
发表于 2026-8-10 12:55:13 | 只看该作者 �
             66666666666666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-10 10:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2026-08-09 16:06
2.4是不是低了,台式机是3.0V以上,
不低就是2.4V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-10 08:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子全拆了,只保留pwm1和2,反馈也得检查一下,
我当时也准备这样做的,和客户说好3 天时间交货的,到了指定时间没修好,所以退机也是一种选择。  详情 回复 发表于 2026-8-10 13:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-10 00:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死局,我的zx7显卡供电全无,1.8v正常无解换了核心一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-9 16:36:09 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-8-9 10:17
楼主退了可惜。我有该主板点位,但是恰恰没有显卡供电芯片,驱动管输入端都通过电阻接地,即显卡等于屏蔽不 ...
电脑可以正常开机的进系统的,只是显卡的核心供电没有,显卡核心供电没有,后面的显存和pex 供电也不会有。设备管理器里,只有集显。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-9 16:32:27 | 只看该作者 �
又菜又爱玩1633 发表于 2026-8-9 09:11
测稳压器的电压为什么
啥?Tsense是稳压器?那是Temperature Sense
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-9 16:27:24 | 只看该作者 �
查看芯征数据手册。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-9 16:06:53 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2026-8-8 16:26
测试的,忘记写了,2.4 v左右。谢谢指正。
不低就是2.4V  详情 回复 发表于 2026-8-10 10:56
自己查看芯征数据手册。  详情 回复 发表于 2026-8-9 16:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-9 16:05:31 | 只看该作者 �
刘家魅力 发表于 2026-8-9 15:04
是大小写切了  屏不亮吗?
能正常开机显示的,没有显卡核心供电。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-9 15:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是大小写切了  屏不亮吗?
能正常开机显示的,没有显卡核心供电。  详情 回复 发表于 2026-8-9 16:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-8 15:12:25 | 只看该作者 �
5912的36脚EN没有测吗??
测试的,忘记写了,2.4 v左右。  详情 回复 发表于 2026-8-8 16:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-8 16:26:27 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2026-8-8 15:12
5912的36脚EN没有测吗??
2.4是不是低了,台式机是3.0V以上,  详情 回复 发表于 2026-8-9 16:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-8 16:34:47 | 只看该作者 �
修主板得慢慢研究,有时候修个一两天也是常事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-8 21:06:39 | 只看该作者 �
看下33pin的电压是多少
测稳压器的电压为什么  详情 回复 发表于 2026-8-9 09:11
已经退给客户了  详情 回复 发表于 2026-8-8 21:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-8 21:24:02 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2026-8-8 21:06
看下33pin的电压是多少
已经退给客户了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-8 23:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是AMD的 重做CPU基本能好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 09:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2026-08-08 21:06
看下33pin的电压是多少
测稳压器的电压为什么
啥?Tsense是稳压器?那是Temperature Sense温度检测  详情 回复 发表于 2026-8-9 16:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 10:17:29 | 只看该作者 �
楼主退了可惜。我有该主板点位,但是恰恰没有显卡供电芯片,驱动管输入端都通过电阻接地,即显卡等于屏蔽不用。又在论坛看到一个现象一样的案例,是刷BIOS正常开机,BIOS能识别到独显,显卡核心供电正常。估计楼主的也是BIOS问题。
兄弟能不能把点位图分享一下,我的那个本本扔一边好几天了。我这个直接是不开机,没有待机电流  详情 回复 发表于 2026-8-11 11:40
电脑可以正常开机的,只是显卡的核心供电没有,显卡核心供电没有,后面的显存和pex 供电也不会有。  详情 回复 发表于 2026-8-9 16:36
发表于 2026-8-9 14:01:40 | 只看该作者 �
一天搞不出来 我会崩溃的
哈哈,我经常一个板子搞十几天或者更长,修不好也无所谓,就跟解数学题一样,我是业余爱好,就当学习电路,打发时间  详情 回复 发表于 2026-8-10 14:24
