查看: 1125|回复: 5
[求助中]
A85XM-A 1.01,不定时死机
发表于 2020-4-9 09:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不定时死机,死机时候CPU供电为0,1.2V也是0,内存1.5,1.1,3.3都有。关机再开,有时候能点亮,有时候不能点亮,不能点亮的时候CPU供电1.26V,正常时候是1.4V,没点位图,有大神知道通病吗,指点下故障位置,谢谢
发表于 2020-4-9 09:17:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
CPU供电电容看下有没有变质,
发表于 2020-4-9 10:23:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是来学习的!!!!
发表于 2020-4-9 11:33:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查吧,供电,条件。无它,动手而已。
我是做家电维修,也修电脑,但是一直只换不修,现在拿着主板想学习一下,不亮机不触发的还挺好修的,这种不定死掉的不好查,只要是没有料板,以前都把板当废品卖了,现在想要拆件只能趴窝。哎.....能开机的时候CPU电  详情 回复 发表于 2020-4-9 16:48
发表于 2020-4-9 16:48:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
扎恒源 发表于 2020-4-9 11:33
查吧,供电,条件。无它,动手而已。
我是做家电维修,也修电脑,但是一直只换不修,现在拿着主板想学习一下,不亮机不触发的还挺好修的,这种不定死掉的不好查,只要是没有料板,以前都把板当废品卖了,现在想要拆件只能趴窝。哎.....能开机的时候CPU电压有时1.4V,有时又1.2V,会动的,这样是正常的吗?请大神指导
我刚测了一下,正常的主板,CPU电压(下管)没有变化。所以你的这个波动有点大,检测下那个电容吧。还要电源管理芯片也可能不稳定了,可以换一下看  详情 回复 发表于 2020-4-9 21:42
发表于 2020-4-9 21:42:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
wsy005005005 发表于 2020-4-9 16:48
我是做家电维修,也修电脑,但是一直只换不修,现在拿着主板想学习一下,不亮机不触发的还挺好修的,这种 ...
