查看: 7207|回复: 6
[维修经验]
宏基V3-471G不开机坑爹的维修过程
发表于 2016-5-15 11:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个同行宏基V3-471G不开机笔记本,客户说昨天还能开机,今天就突然开不了机了,刚接到机一看型号,这机一般都是BIOS坏,心想200大洋到手了(同行机),二说不说就报了价,客户同意修了,不一会工夫就把主板拆出来了,眼睛简单的扫描了一下主板正反面看一没进水,烧焦的地方。没发现有问题,因宏基这系烈的机器BIOS易坏,看了一下板号,和前几天修的一台E1-471G的机板号是一样的,那台机是刷了BIOS就搞定了,心想板号一样,BIOS也一定通用的,再加上E1-471G的是刷BIOS好的,这才更肯定是BIOS问题,电压、阻值也不量了,马上找了BIOS刷了,通电开机,还是一样开不了,心想难到机器型号不一样,板号一样BIOS是不通用的,于是到万能的迅维维修网找通病(不是我拍马屁或打广告迅维网教会我很多维修方法确实也赚了不少大洋),言归正传,找了V3-471G型号的BIOS刷,还是不行,邪门了!不可能呀!我为了谨慎点,再刷了几个BIOS,还是不行,,心灰意冷,到嘴边的肉就这么飞了不成,不甘心呀!于是查电了一下电路,量了一下3V 5V有,开机按键,发现按键没电压到,顺藤摸瓜,发现同联接开关的线中间有点小氧化,肉眼是看不是很清楚,用放大镱就很明显,氧化断了,于是接好线,用表打了一下通了,才放心,通电,久为的宏基LOGO出现了,此时的心情真是无法形容,通过这次事情说明了维修不能只看通病,要多看多测,多分析,才不会走这么多弯路。开后再刷了一下E1-471G的BIOS确定板号一样,机器型号不一样,BIOS是通用的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
换个好看 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-15 11:51:45 | 只看该作者 �
这都是经验主义 害了自己
发表于 2016-5-15 12:42:35 | 只看该作者 �
嗯 不错 楼主有耐心
发表于 2016-6-9 11:44:06 | 只看该作者 �
修本子  就是要细致  多测测
发表于 2016-6-9 16:46:42 | 只看该作者 �
修本子  就是要细致  多测测
发表于 2016-6-9 16:49:47 | 只看该作者 �
思路还是挺对的吗。
发表于 2016-6-28 15:30:59 | 只看该作者 �
小意思吧,没什么好遗憾的
