查看: 3315|回复: 16
GA-B250M-D2VX-SI Rev:1.0
发表于 2020-9-30 17:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示LOGO画面就重启刚好手上有个好主板刚好备份下来一刷亮了不重启了
GA-B250M-D2VX-SI Rev:1.0.rar
5.26 MB, 下载次数: 306, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2020-10-1 06:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说不定是在涮BIOS过程中,因为把电池拿下来,放电就好了,误以为是涮BIOS好了。
发表于 2020-10-1 09:07:28 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-11-20 15:02:12 | 只看该作者 �
好用,刷上亮机了。感谢楼主分享。
发表于 2020-11-20 19:21:59 | 只看该作者 �
d2vxsi的主板bios不好找
发表于 2022-4-13 18:26:03 | 只看该作者 �
晕 没积分了
不错 好用完美解决问题 亮机快  详情 回复 发表于 2022-9-15 17:29
发表于 2022-9-15 17:29:32 | 只看该作者 �
不错 好用完美解决问题 亮机快
发表于 2023-11-13 14:47:17 | 只看该作者 �
十分感谢,这个BIOS 全网找不到新的。GA-B250M-D2VX-SI  隔夜开机总是无限重启关机。。下来试试。配的是 I5 7500.内存 三星4G 2400  鑫索泰4G 2400。  换了 电源和内存也会。 每次要扣电池清CMOS才能开机。如果开机成功,一天之内没其它问题  听说是这种板的通病. 补充  在Q-FLASH 和 纯 DOS  下刷,和之前其它一样。无法读取。可能是主板问题
您刷成功了吗?用什么刷?。,我用BIOS自带的 Q FLASH .提示无效影像
补充内容 (2023-11-15 15:07):
  已刷台版 F8版本 D2V  ,正常启动  2天没发现隔夜风启 狂转反复断电现像
补充内容 (2023-11-15 15:15):
打电话 技嘉官方400  ,答复是与BIOS没有关系,是主板太旧且受潮部份零件受潮,可用电吹风,适当保持主电源不完全关断
补充内容 (2023-11-28 02:21):
关机完全断电3天以上,开机还是会自运掉电关机一次。看来真的是元件老化或者是通病,算了。能用用,不能用重卖一片板。
发表于 2023-11-13 21:10:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2023-11-18 08:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-11-18 19:45:04 | 只看该作者 �
进来学习!支持分享!
发表于 2023-11-19 00:49:40 | 只看该作者 �
初学者进来学习!感谢分享!
发表于 2023-11-19 19:41:19 | 只看该作者 �
不错,谢谢楼主
发表于 2024-5-31 12:10:43 | 只看该作者 �
ganxiefenxiang
发表于 2024-6-22 16:33:33 | 只看该作者 �
太好了.找了好久终于找到了.
发表于 2024-6-22 16:34:25 | 只看该作者 �
报 bios id check error呢.
发表于 2025-2-23 17:17:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
