查看: 1486|回复: 14
[笔记本电脑]
HP 4431S 不过保护隔离
发表于 2023-1-29 20:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    HP 4431S 不过保护隔离。版号:6050A2411501-MB-A02。
    故障不触发,电源指示灯闪烁。测量发现公共点电压为0V。不过保护隔离。
测量Q1001,G级为19.7V S级为19.5V  D级为0V。奇怪19.5VR23 R22分压应该为6V左右。ADP_EN已经正常产生3V了。拆掉R23 R22测量阻值正常。拆掉Q1001后G级变成6V正常了。那就换一个Q1001故障修复。但是测量G级还是19.7V。本人小白,请大神赐教。
发表于 2023-1-31 11:58:23 | 只看该作者 �
EWEQ13 发表于 2023-1-30 09:46
换一个Q1001故障修复了?G极是19V你S极的电压怎么去到D极的?不会是换的管是坏的吧,你先测量一下R22连Q7那 ...
Q7完全OK,并联的电容也完全OK,拆了Q1001分压就是正常的6V。安装上Q1001就变19.7V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-31 18:55:56 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2023-1-31 17:49
我都看晕了,Q1001  D级应该是最初的电压,通过二极管先过去 低电流的19.5    给后面先工作   你说D0V  S级 ...
是P管来的~电压从右到左的。并不是从左到右
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-30 12:18:47 | 只看该作者 �
Q7看导通没 Q7 G级为高电平就会导通DS 这样才能分压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-30 09:46:39 | 只看该作者 �
换一个Q1001故障修复了?G极是19V你S极的电压怎么去到D极的?不会是换的管是坏的吧,你先测量一下R22连Q7那一端的电压是多少,如果是0说明Q7导通了,Q7没有问题,如果是19V说明Q7有问题,换Q7,如果R22一端是0V一端是19V,那就是和R23并联的电容击穿了,导致不能分压。
Q7完全OK,并联的电容也完全OK,拆了Q1001分压就是正常的6V。安装上Q1001就变19.7V  详情 回复 发表于 2023-1-31 11:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-3 12:43:55 | 只看该作者 �
修好了 但是又没有完全修好
发表于 2023-1-31 17:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都看晕了,Q1001  D级应该是最初的电压,通过二极管先过去 低电流的19.5    给后面先工作   你说D0V  S级正常就应该是分压的电压
是P管来的~电压从右到左的。并不是从左到右  详情 回复 发表于 2023-1-31 18:55
发表于 2023-1-31 17:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
adp-en这个信号决定的电压
发表于 2023-1-31 12:02:21 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-1-30 09:10
看看Q7是不是挂了,才导致Q1001G级是19.7V?
Q7完全OK,Q1001G是P管,会不会是G级正常就应该是19.7V
发表于 2023-1-30 09:10:05 | 只看该作者 �
Q7完全OK,Q1001G是P管,会不会是G级正常就应该是19.7V  详情 回复 发表于 2023-1-31 12:02
发表于 2023-1-31 23:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S级有的电压是P管体二级管压降过去的,低于19.5正常,要想正常Q1001完全导通,Q7  N管G级要始终为高电平导通到地,  R22  R23串联分压给到Q1001G级低电平完全导通
发表于 2023-2-1 03:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会因为是空载模式不需要大电流供电
发表于 2023-2-1 08:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看错了哈哈
发表于 2023-2-3 08:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看后级是否短路
发表于 2023-2-3 16:22:48 | 只看该作者 �
嗯              慢慢来
