查看: 1347|回复: 14
[显卡维修]
蓝宝石rx584故障请教
发表于 2023-2-5 01:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小黄鱼买的,玩永劫无间断信号,再开机无显示风扇也不转,自己拆开看到2个有点鼓包电容换掉了,外接供电下来的保险也换了一个,金手指上去那个保险也顺便换了,其他没发现有击穿或者烧味。装上竟然亮机了,轻度使用没问题,跑鲁大师或者压力测试或者进游戏直接没信号,重启又能开机!是不是供电故障啊?
首先先把供电电容全换了,最好换大一点容量的,然后还不行查几组供电是否正常  发表于 2023-2-24 10:44
发表于 2023-2-6 09:11:33 | 只看该作者 �
就故障现象来说,供电的问题大一些,首先先排除一下你换的那几个保险规格够不够用,如果保险规格对的话,就把鼓包那一路的固态电容全换了试一下
我觉得就是那三个保险的问题,试试降频就能跑鲁大师了!买了新保险到了再换上  详情 回复 发表于 2023-2-6 11:32
发表于 2023-2-6 11:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-6 14:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看,我啥都不会
发表于 2023-2-8 01:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相互探讨,学习!
发表于 2023-2-18 22:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前换上去三个薄片保险还能开机,降频还能跑鲁大师,换了三个保险上去直接不能亮了,外接供电有一脚没有电压,其他三只都是12v
发表于 2023-2-20 18:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2023-2-23 11:19:16 | 只看该作者 �
有没有可能是显存问题
发表于 2023-2-23 11:27:28 | 只看该作者 �
怀疑保险原因,可以直接短接试一下,电容容量必须够啊
发表于 2023-2-26 22:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电不足可以导致这种情况,核心虚焊也会导致这种情况,电源滤波不良也会导致这种情况!
发表于 2023-2-26 23:58:08 | 只看该作者 �
没有看到过的
发表于 2023-2-28 11:16:45 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享。
发表于 2023-2-28 12:37:27 | 只看该作者 �
我的也一样 无解
