查看: 2126|回复: 13
[未解决]
关于技嘉B85接触深度睡眠N_-DEPSLP信号,不能触发的问题
发表于 2024-3-2 17:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由桥38脚发出N_DEPSLP信号,在解除深度睡眠后为高电平,NQ18导通,NQ19截止O__RSMRST为高电平。
这个信号必须为高电平时才能开关触发。低电平时表示在深度睡眠模式。触发开关后解除深度睡眠模式,
N_DEPSLP信号转变为高电平,O__RSMRST才能正常为高,正常亮机。
现在的问题是N_DEPSLP一直是低电平,我取下NQ18后,O__RSMRST是高电平,但还是不能触发,是不是可以判断桥坏了
发表于 2024-3-3 09:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厕所兔 发表于 2024-03-02 20:43
都查了,VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、32.768K、VCCDSW3_3、DPWROK、VCCSUS3_3、RSMRST#、DSWVRMEN、INTVRMEN都正常, 就是没有N_DEPSLP信号
用风枪加热一下吧,最后的希望了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-3 09:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2024-03-03 08:42
四代桥很容易挂的
我也觉得。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-3 08:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四代桥很容易挂的
我也觉得。  详情 回复 发表于 2024-3-3 09:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-2 20:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用风枪加热一下吧,最后的希望了。  详情 回复 发表于 2024-3-3 09:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-2 19:58:40 | 只看该作者 �
RTC 电路,晶振。
发表于 2024-3-2 18:28:39 | 只看该作者 �
这样不能断定桥 坏不坏, 检测一下VCCDSW  DPWOROK 之类的待机需要的信号
发表于 2024-3-2 18:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1490549 发表于 2024-03-02 17:47
rtc电路正常不,32.768khz晶振是否启振。
rtc正常,晶振换了新的,有电压差,没示波器
发表于 2024-3-2 17:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc正常,晶振换了新的,有电压差,没示波器  详情 回复 发表于 2024-3-2 18:01
发表于 2024-3-6 10:42:14 | 只看该作者 �
谢谢分享哈。。。。
发表于 2024-3-7 14:24:39 | 只看该作者 �
四代桥很容易挂的
发表于 2024-3-7 20:46:46 | 只看该作者 �
谢谢分享哈
发表于 2024-4-21 16:54:09 | 只看该作者 �
把d4拆了 看看是高是低 还有查下  3v 经过分压的两个电阻
发表于 2024-4-21 17:40:34 | 只看该作者 �
应该是桥坏,没短线的话
