- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
今天接修一台三星笔记本305V4Z,板号BA41-01680A REV 1.2,外接正常,内接不显。同行加焊过显卡,刷过BIOS,换过EDP转LVDS的芯片ANX3110无果就发过来维修。如下图:
拿到板一阵沉思该干的上家已经干完了,看构架图外接是通过桥输出的,HDMI是CPU直接输出,LVDS是CPU通过EDP转换芯片ANX3110输出。如图:
找了一根HDMI转VGA的转接头,HDMI也可以正常显示,既然HDMI和VGA已经显示,说明CPU和桥的条件已经满足,最大可疑对像是转换电路有问题。
查转换芯片ANX3110的工作条件供电1 8 9 13脚供电正常,时钟 30 31脚 一对100M的差分时钟正常,复位 12脚 3V正常,转换芯片到屏线接口的LVDS 值正常,到CPU值也正常。如图:
于是换了一个转换芯片涛声依旧,又查了外围电路没有发现异常。顿时没有什么思路。
看58脚有一个APU1_LVDS_HPD这是一个热插拔检测信号,正常58会输出一个2V左右的电压Q545导通产生一个电高平的APU1_LVDS_HPD给CPU但是现在58脚是低电平,强行把 2脚3脚短接没什么用,又查了CPU桥和显卡的条件都查了一遍都正常,这个板子只有图纸,没有点位,主板上没有丝印。查条件花了很长时间,会不会是BIOS有问题,于是自己合了一个BIOS,现象一样,搞了一个上午正准备放弃的时候,突然想到查一下外设看一下。当查到声卡复位的时候发现复位信号时一直为低,打值正常,就换了个声卡芯片,机器好了,再测声卡复位还是低,于是上示波器原来是这样的。
总结:声卡复位大部分不全是高电平,有些可以是低高低也是正常的。
想学笔记本维修吗?
